spellbound написа:И какъв е смисъла на трипроводна без ДТЗ като в главното има само фаза и нула?Има смисъл:
1) Можа да се сложи ДТЗ на всички нови клонове, които са трипроводни. Връзката на третият (защитният) проводник се прави с нулата преди ДТЗ. Така при утечка имаш допълнителна защита. Нарича се схема TN-C-S.
2) По проводника на работната нула тече ток. По проводника на защитната нула нормално не тече ток. Така вероятността да се претовари защитният проводник, и от там да се прекъсне става много по-малка.
3) При последваща прерсботка на другите клонове (следващ ремонт), които сега не променяш, можеш по-лесно да минеш на изцяло трипроводна инсталация по схема TN-C-S.
и т.н.
Така и така си решил да го правиш, направи го както трябва. Стига едни стотина лева в повече да не те съборят от стълбата.
