kozl написа:Delonghi по-тясна от предишната. По-малко място заема. Може да се регулира "дължината" на кафето, обаче с електронна памет. Като задържиш бутона и запомня колко време е бил задържан. Следващите порции са с такова време.Е напиши и един модел де
- 1
- 2
Junak
19 мнения в "Кафемашина BRIEL ES38A"
plamen6703
Това е много добра машина http://www.technopolis.bg/bg/Espresso/% ... K/p/824251
plamen6703
Същата съм си купил за офиса и при положение, че съм кофейноман съм много доволен от машината и кафето, което прави
LazarGanev
- "Велик майстор"
kozl
Продължение с Бриел-ото.
Реших все пак да я вкарам в работа и да я подаря на познат.
Купих некаква врътка - машината проработи. Наложи се да отпуша дюзата за пара - с бургия 0,8мм.
И така по едно време пак се шашна, помпата почна да се включва кога си иска.
Махнах капака и видях вода около частите. При тест без капак и дзъркели на очите - много финна струйка излиза от първата снадка м-у помпата и клапана. При опит за развиване на клапана - пластмасата се сряза.
Сега попаднах на това, но ще трябва на място да проверя дали резбите и диаметъра на изходящата тръба са еднакви. иначе по снимка шъ стане
kozl
Тръгна. Изкарах към литър "кафета" за тест.
Обиколката по магазините не откри коляно с такава резба, обаче пък имаше комплект тръбички, колена, клапани в неразглобяема комбинация и с подобна конфигурация, но ме притесни факта, че м-у резбата към помпата и щуцера за връщащата вода към резервоара намаше клапан и по този начин това е байпас на помпата. Или може би помпата не се свързва към тази резба, но ако така това не става като конфигурация.
И накрая сглобих съществуващите части без коляното, като закривих изходящата pex тръбичка по посока на новополучената конфигурация.
А в Метро гледам 2 кафемашини на цената на 1 към 172 лв
Обаче няма таймер за дължината на кафето
- 1
- 2
Тема "Кафемашина BRIEL ES38A" | Включи се в дискусията:
