Потопяема и потопена. Едната е в резервоара, а другата отвън но под нивото на резервоара. Ако помпата е над нивото ще трябва да е самозасмукваща.
kozl
21 мнения в "Въпрос за размер на тръба"
шоп
kozl написа: Ако помпата е над нивото ще трябва да е самозасмукваща.Мисля си, че много се спекулира с термина самозасмукваща помпа
Май търговците спекулират с този термин.
-Старата Вида на 40 самозасмукваща ли е?
-Не.
А стои до над 7,5 метра над водното огледало.
По темата: И 32мм тръба ще ти свърши работа и 25мм също върши работа
при първият загубите от трасето ще са 0.6 бара, във втория 2 бара.
Ако искаш по-бързо да се пълни резервоар Б ( по-голям дебит ) или след време с тази тръба ще захраниш и друго-монтирай 32мм. Разликата в цената е минимална.
Пък ако имаш точната КПД/H/Q диаграма на помпата с един кран накрая ще регулиращ оптималното КПД:)
kozl
шоп написа:На самозасмукващата помпа не е редно всеки път да и се налива пак вода. Тя трябва да задържа при работното колело вода в неработещо положение, с която вода при развъртане да осигури налягане по-ниско от атмосферното в смукателната част. Освен това на самозасмукващата помпа не и трябва ОК на входа на смукателната тръба.kozl написа: Ако помпата е над нивото ще трябва да е самозасмукваща.Мисля си, че много се спекулира с термина самозасмукваща помпаСама ли ще засмуче или пак трябва да и се налее вода? Въпроса е риторичен.
-Не.
Ако има ОК всяка центробежна помпа при запълване на обема вкл.смукателна тръба и кожух с работни колела ще създаде по-ниско от атмосферното налягане в смукателната част и ще изпомпва вода от по-ниско ниво на водоизточника спрямо нивото на раб.колело. Умишлено не цитирам смукателна височина, защото е различна за различни помпи. Освен това смукателната височина е сума от геодезична разлика в нивата и загубите на напор от триене, вследствие движение на течността. Поради последното от съществено значение е диаметърът на смукателната тръба. ОК също е нежелано местно съпротивление. По тази причина при помпи с големи дебите се работи без ОК на входа на смукателната тръба.
шоп
kozl написа:Едва ли само това е причината.шоп написа:Обаче ако резервоари А и Б са на едно ниво, защо е нужна помпаЗа да е > дебита при по-тясната тръба Шопе![]()
Правиш А и Б скачени и си
Ако бе само това слагаме 2'' или 3'' полиетиленова тръба и дебита е осигурен.
Няма разходи за ток, помпа и амортизация и след 100 години всичко ще работи
шоп
kozl написа: На самозасмукващата помпа не е редно всеки път да и се налива пак вода.То и на една 40 годишна Вида не е нужно да се налива вода всеки път. Ако от никъде не смуче въздух се налива и обезвъздушава веднъж в началото на сезона и после само натискаме копчето за старт.
Пък не е самозасмукваща:-))))
kozl
Virtex написа:Помпата ще е над/до нивото на Резервоар А, но няма да е под него.Аз бих избрал потопяема помпа с поплавък. като свърши водата от резервоара и помпата автоматично ще спира, а и ще избегнеш проблемите при засмукване.
Но всеки решава за себе си.
Потопяемите помпи са по-трудни за обслужване и по-скъпи.
kozl
шоп написа:Аз не знам каква ти е видата, а и съм си затрил каталога на видинските помпи. Но имаше производство на български вакум помпи, които са на принципа на самозасмукване. А разликата спрямо другите помпи е в геометрията на работното колело и кужуха, в който е поместено раб.колело.kozl написа: На самозасмукващата помпа не е редно всеки път да и се налива пак вода.То и на една 40 годишна Вида не е нужно да се налива вода всеки път. Ако от никъде не смуче въздух се налива и обезвъздушава веднъж в началото на сезона и после само натискаме копчето за старт.
Твоята система с видинската помпа има ли ОК на входа на смукателната тръба?
Целта на самозасмукващите помпи е да се избегне ОК. А това, че се налага да се долива вода не ги прави еднакви помпите, но пък причината е еднаква в загуба на уплътняване.
Тема "Въпрос за размер на тръба" | Включи се в дискусията:
