Здравейте.При мен се прави саниране на блока и ми смениха стара алуминиева дограма със пвц. Отвън прозореца опира на старо обръщане със топлоизолация.Имах стара 5 см която надградиха.Отвътре имам залепен два см. фибран.Понеже новия прозорец е по-малък от стария, се получи
разстояние от 3 до 5 см. запълнено с пяна ,между дограмата и стената.А челно от дограмата до фибрана на стената около 4см.Така имам за запълване правоъгълник 5 на 4 см.С какво е най-добре да го обърна.Лента гипсокартон залепена и запълнена с гипсово лепило, парче фибран или стиропор , или направо с метален ъгъл и гипсово лепило.Трябва ли да се застъпи дограмата с обръщането ?
[img]
[img]
Прикаченият файл IMG_20180502_094157.jpg вече не е достъпенПрикачен файл:
Прикаченият файл IMG_20180502_094152.jpg вече не е достъпен
