ayhan4ik - помощник
Потърсих във форума, но не намерих подходяща тема.
Предстои ми шпакловка на помещения, които ще се ползват като търговски.
Препоръчаха ми Weber 450P, който принципно се ползва за лепене и шпакловка на EPS.
Как мислите, дали този материал е подходящ за вътрешни мазани стени?
Какво друго бихте препоръчали?
Мерси предварително
nikolov333 - майстор
Според мен зависи от качеството на мазилката..в смисъл колко добре е подравнена, но може и със сатен гипс на Rigips примерно. Ако търсиш здравина на шпакловката, гипсовото лепило пак на същата марка е здраво, но се работи по трудно след изсъхването му и трябва да се нанася гладко при нанасянето, защото трудно се цикли и шлайфа..
Junos - напреднал
На мен в апартамента - кривите стени ми ги изправят с MP 75, след което две ръце шийтрок (зелен капак). По-правите стени 1 ръка гипсово лепило, на боро например, 2 ръце шийтрок (зелен капак). Шкурене, само на ръка. Става като стъкло, колко да здраво, ако не се пази...
Тема "Каква шпакловка за вътрешни стени?" | Включи се в дискусията:
