АБВ потребител написа:При една и съща дебелина се използва по голям ток,това е.Просто електрожена работи на по голям ток и натоварване,а каква е идеята на Андро ,не знам изобщоТочно това е различното - ръкохватката се държи наобратно!Никой не говори за Вежена,само давам пример за провара на метала.И кое му е различното при заваряването на Вежена,като изключим предварителното подгряване на метала при чугуна,сигурно ръкохватката се държи наобратно
Пия много малко, вечер когато има подходящо мезе и по около 150-200гр вино. Кафе не употребявам, не защото е вредно или полезно, а защото не ми допада като вкус.
По схемата - няма никакъв проблем да използваш 300 волтови диоди. Даже някой рискуват с 200 волтови, но според мен не е разумно. И още - не харесвам този тип захранване от основния силов траф. Почитател съм на отделен захранващ блок с висока стабилност при промяна на входното напрежение.
Но всеки си има предпочитания.
