Понеже терасата ми не е много широка (120 см) и трудно може да поберем някаква по-удобна мебел (диванче, пейка, пр.) съм решил да направя дървена пейка, която да се сгъва, когато не се използва (например зимата). Под "сгъва" имам предвид - да се прибира към стената). Понеже това ще е първото ми подобно начинание, ще опиша какво мисля да направя и използвам, да ме посъветвате ако нещо греша (благодаря предварително!
Пейката ще бъде дълга 120 см, като мисля да използвам сгъваеми конзоли (закрепени за зида под прозореца). Спрях се на тези, поради размера и издръжливостта: https://bauhaus.bg/konzola-Stabilit-sgavaema-400x270mm
Широчината на пейката още не съм решил каква да бъде, двоумя се между:
Понеже дървеният материал е тънък, ще подсиля с други летви под тях, напречни (т.е. ще се получи нещо като скара):
Все още се двоумя между следните размери:
Колебая се дали ще са достатъчно здрави тези дъски и летви, да издържат двама души на пейката (напр. 120-150 кг. общо ), или ще трябва да подсилвам и с допълнителни крака отпред (които да се сгъват също).
Мисля да лакирам дървото с някакъв лак за да не се опече от слънцето и да го предпазя колкото мога от дъжда.
Резултатът трябва да е нещо подобно на снимка 2 (размерите и цветовете няма да са реалните, това са възможностите ми с Paint 3D
Благодаря за мненията и съветите!
- 4 дъски по 10 см, с 2 см разстояние между тях
- 2 дъски по 20 см, с 3 см разстояние между тях
