пет юни 08, 2018 9:31 amlov написа: Като си я правиш сам какво ти пречи да я засилиш.Обикновено замазката не си я правиш сам.
пет юни 08, 2018 9:31 amlov написа: При мен бетонобъркачката в стаята и се бърка на място и освен пластификатор слагах и фибри.И аз слагах, но те са по-скоро срещу микропукнатини, не да не се сцепи през средата на стаята.![]()
пет юни 08, 2018 9:31 amlov написа: При огромната площ която има и достатъчно тръба е безсмислено да спорим колко отнема от тръбите и колко няма де е ефективна щото била пореста и не знам какво си. То и според същата логика и под ламината няма да топли щото той е изолатор.Площта може да е огромна, но това не пречи да се отнема по-малко топлина от тръбата, което си е проблем. Да не говорим, че тази порьозна замазка, най-вероятно е и кофти проводник на топлината. За ламината не е уместно да го намесваме, защото той не е никакъв изолатор, но това ти е ясно. Аз съм ламинат и подово на целия втори етаж.![]()
пет юни 08, 2018 9:31 amlov написа: Заебал съм всякакви теорииКъде видя теория в моите подозрения? Просто на мен не ми е достатъчно, че работи, а търся как да работи по-добре.и съм си го направил както знам и доказано работи.Споделил съм с останалите и повече нямам какво да казвам или убеждавам някого.
