  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 61
Валтер Желязков - специалист
Поради интерес от колеги към закупуване на контролер и интернет модул, може да организираме групова доставка. Някой, ако вече организира нещо да звънне, за да му препращам обажданията.
unikalen88 - напреднал
Здравеите,малко не е за тук но да попитам.За тая зима се реших да слагам екоенергия.Но се колебая каква да е като мощност.В момента съм с котел Бош 32 киловата и отоплявам 2 етажа по 120 квадрата-общо 240.На единия етаж са притворени защото не се живее постоянно но трябва да може да смогва защото след време ще се отоплява на макс.Котела при запалване гори добре и при достигане на температура зададена 60 градуса започва едвам да тлее,почти изгасва и като падне температурата се разгаря.По това съдя че котела идва голям.И е нормално защото 120 квадрата са притворени(половината ) радиаторите.Мисълта ми е каква по мошност горелка да взема.25 или 35 киловата.Има ли вариант 35 киловата да ми идва прекалено мощна и както при котела да не гори добре и само излишен разход на въглища.При еднакви условия да речем с консумирана мощност 20 киловата еднакъв разход ли ще дават 25 и 35 киловата или не.колко са минималните киловати при които могат да горят горелките. Страх ме е че 25 може да доиде слаба а 35 да гори като ламя това ми е питането.Иначе ми е ясно че котела вече става топлообменник.Реално при достигане на градусите на водата да речем 60 горелката намаля и започва да поддържа само и гори с примерно 10 киловата мощност.Къщата няма външна изолация,само пвц дограма и гипсокартон в стаите по таваните и загубите ще са големи.Реално 35 киловатова може ли да се ограничи на 25 и да гори със същия разход на въглища като нея или не.Ако е дълго за обяснение може и телефон на някои колега да ми обясни,защото съм пред дилема а трябва да поръчвам тези дни.Може ли 35 да доиде голяма и вместо да гори равномерно да влиза в стенбаи и да пали постоянно.Посъветваите ме. :prayer:
шоп - майстор
@unikalen88, а какво ще е горивото?
Донбас фракция засега си мисля.но пък след време може да опитам друго.Ако 25 с донбас ще е на границата а с пелети ще кляка май по-добре 35. Какво ви е мнението.като консуматори имам 25 киловата това с боилер и радяторите.
sian - специалист
Отоплявам с 35Кв Екоенергия 90 м2 . Случва се да отоплявам само една стая и не съм имал проблеми. В преходните сезони спирам помпата а котела оставям да поддържа 60С и при нужда системата загрява по лесно.
Тази зима отоплявах 86 кв. с 15-ка котел и 19-ка горелка. Отоплявам 24 часа. Работила е средно на 30 процента от мощността си. За този сезон съм приготвил екоенергия 10 киловата. Според мен, голямо значение има начина на отопление, почасово или нонстоп
maistora1965 - специалист
пон юни 11, 2018 5:52 pmВалтер Желязков написа:
От два дни съм собственик на горелка Рондо 10 киловата и понеже от миналата година ми останаха близо тон слънчогледови пелети въпросът ми е някои горил ли е с подобна само слънчоглед и как се справя/предполагам че е почти същата като екоенергия само дето ретортата е кръгла/.Питам защото се чудя дали да докопувам слънчоглед или да минавам на въглища за които е сигорно че ще горят добре отоплявам 24 часа в денонощието без прекъсване.Ако може Валтер да каже за изминалата зима колко въглища е изгорил защото отопляемата площ е почти същата за да се ориентирам.
filmatoplo - майстор
Ще ги гори ,ама ти пробвай и двете горива та което ти хареса .
Запалих на 27.09.17, изгасих окончателно на 27.04.18, изгорени точно три тона въглища. Да допълня, че в този разход е включена и БГВ 200 литра.
transportna - специалист
Тази година горих и слънчогл. пелети и въглища. Няма разлика кой знае каква. При поддържането на една и съща зададена температура разликата се явява в количеството на подаваното гориво. Ориентировъчен пример: За постигане на 55градуса на изх. вода са необходими или 1.6 кг сл. пелети или 1 кг въглища. Разликата се получава от "качеството" на горивото. На сл. пелети е 4500 Кj/кг а на въглищата 6200 Кj/кг. Разбира се тези стойности варират за различните пелети и въглища. Другата съществена разлика е в съдържанието прах и това, че пелетите не могат да са дълго време във влажно помещение.
Най-хубавото на тези горелки е, че бързо и лесно се сменя горивото.Успех!
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 61
Тема "Контролер SKZP-02 настройка и съвети" | Включи се в дискусията:
