Закупих си банциг Scheppach за да правя къщички за птички от шперплат 3мм
. Работи много добре но често късам лентите. Навярно аз не правя някоя нястройка както трябва но няма и от къде да прочета.Поръчвам ленти от Техно лес 10мм.-там е най-изгодно.
- 1
- 2
15 мнения в "Работа с Банциг Scheppach"
И аз имам този проблем. При мен банцига е Ейнхел лентата е 1400мм. и независимо какво правя на 2-3 дни лентата се къса. Аз също взимах от Технолес всякакви варианти, но уви все същите резултати. Може би наистина заради малкият радиус става така нямам обяснение.
ZEDYCUS
На малкия райдер дето имам с колела 200мм, съм с лента за метал широка 6мм с едри зъби, дебела е 0,6мм, за алуминий и цветни метали. На инч са 8 зъба. Пак са поръчвани от Технолес и засега съм късал само една(рязах едно доста дебело парче алумин
) Но ми я залепиха и пак си реже без проблем.
PIP
пон юни 18, 2018 11:07 amvaldi56 написа: Закупих си банциг Scheppach за да правя къщички за птички от шперплат 3ммКъде слагаш лентата? Ако не бъркам повечето малки банцизи за със заоблени колела и основата на зъба трябва да е на центъра на колелото, не както е на големите банцизи, които са с прави колела. След като банцига е нов пробвай първо друг модел лента и ако пак къса проблема ще е в банцига - лагери, биене на колелото, обороти, настройки.. Работи много добре но често късам лентите. Навярно аз не правя някоя нястройка както трябва но няма и от къде да прочета.Поръчвам ленти от Техно лес 10мм.-там е най-изгодно.
lyubohar
И аз имам подобен минибанциг.
И много къса ленти.
Немски на поне 30г.
И установих,че горното колело не е в същата равнина като на долните и изплюва лентата.
И от там се къса.Вероятно старият собственик го е държал с натегната лента.
Какво ли не пробвах и не става.И отдавна не го ползвам.
Проверете си колелата дали са в една плоскост.
Снимката не е на моя,но мисля,че е същият.
И много къса ленти.
Немски на поне 30г.
- 2
Тема "Работа с Банциг Scheppach" | Включи се в дискусията:
