пет юни 15, 2018 9:55 amfilmatoplo написа: Върти ли се горната част на главата автоматично .Не но в момента се чудя как може да стане.
filmatoplo
509 мнения в "Ретортна горелка vs специализирана горелка"
maistora1965
maistora1965
Някой може ли да ми каже колко е оптималното разстояние между ретортата и отражателя или няма много голямо значение.
filmatoplo
Валтер Желязков
При мен е на 15 см., котела е фабричен.
ridik
Здравейте, след 12 години отопление с котел DEMIR DOKUM реших да го обзаведа с универсална ретортна горелка.Котела е по табела 58Кв и ме интересува каква е оптималната горелка за тази мощност. Отопляемата площ ми е 250кв.м разгъната плюс два бойлера към нея.Може да ви смути мощността на котела спрямо отопляемта площ,но навремето взимах котела с цел да отоплявам и оранжерия, но така и не се стигна до нея.Въпроса ми е , каква мощност и производител да избера.Ще кажете може би - мани го тоз котел, но котела не ми е правил никакви проблеми в добро състояние е и смятам ,че има още хляб в него, и защо да давам още 1500-2500лв,ако може да се преработи.
Трифон П.Трифонов
пет авг 17, 2018 4:32 pmridik написа: Здравейте, след 12 години отопление с котел DEMIR DOKUM реших да го обзаведа с универсална ретортна горелка.Котела е по табела 58Кв и ме интересува каква е оптималната горелка за тази мощност. Отопляемата площ ми е 250кв.м разгъната плюс два бойлера към нея.Може да ви смути мощността на котела спрямо отопляемта площ,но навремето взимах котела с цел да отоплявам и оранжерия, но така и не се стигна до нея.Въпроса ми е , каква мощност и производител да избера.Ще кажете може би - мани го тоз котел, но котела не ми е правил никакви проблеми в добро състояние е и смятам ,че има още хляб в него, и защо да давам още 1500-2500лв,ако може да се преработи.Пиши на Шоп едно ЛС, с въпрос за цена по тоа въпрос!
шоп
Без да се знаят топлозагубите и разхода на БГВ е трудно да се каже.
Котела е идеален топлообменник с тези 58Кв
Другото нещо, което трябва да се знае е, какво гориво ще се гори.
Едно е донбаски въглища, друго е дървесен чипс и или пернишки въглища.
При мен са малко над 200м2 и горелката е 35 киловата.
Хубавото на тези горелки е, че могат да работят от 0 до макс ( 35 при мен)
Буквално горелката може като свещ да мъждука. Това обаче с въглища. С пелети не е точно така.
ridik
пет авг 17, 2018 5:52 pmшоп написа: Без да се знаят топлозагубите и разхода на БГВ е трудно да се каже.Мисля да горя донбас,ще е малко трудно със ситната фракция,може би ще направя трошачка.Имам и някаква опция за костилки.В града има преработвател на сливи и продава.Засега не мисля за пелети понеже не знам близко някой със слънчогледови,за другите цената не предполага ретортна горелка.Къщата е с алуминиева дограма с термомост и обикновен стъклопакет. Първия етаж е изолиран с 5см фибран , а втория с 5см каменна вата.
Тема "Ретортна горелка vs специализирана горелка" | Включи се в дискусията:
