На бойлера пише. CLAGE. Цената му е като на стибела. Къпя се на 37° и на светло.
- 1
- 2
brano
- напреднал
20 мнения в "Проточни бойлери"
kozl
Да ве то може и на газена лампа да е на светло. Въпроса беше провокиращ. По важният отговор е какво може да ползваш в паралел на бойлера без да падне предпазител. Щото влизайки в баната ще се налага да изключваш всичко останоло, за да не стане хем на тъмно и със студена вода. Този бойлер изяжда 95% от лимита на мощност, при това предпазителя требе да е 63А, а такива вече слагат само при допълнителни условия. И пример, преди няколко години подмениха карантията в таблото на жил сграда и предпазителите от 63А станаха АП-50А.
nikolov333
С проточен бойлер съм на трифазно захранване. DEL18/21/24kW Stiebel Eltron. Партидата ми е с 63А предпазител. Сметките ми към енергото са абсолютно еднакви с комшиите. Разликата е в първоначалната инвестиция за партидата инсталацията и бойлера, но понеже е с електронно регулиране на температурата, спестихме от към Термо смесители, така че инвестициите са оправдани, като се има предвид, че топлата вода не свършва никога..
kozl
Проточните бойлери са врагове на ЕРП-тата та даже и на енергетиката. Много мощност за кратко време. Ако в една многофамилна жилищна сграда всички са на проточни бойлери, каква ли ще излезе мощността на трафа Ср - Н напрежение
Последна промяна от kozl на вт юни 26, 2018 1:57 pm, променено общо 1 път.
jabata
Каква ли? По-добре не питай. Да кажеме имаме сграда с 15 апартамента, вечерно време всеки се прибира и започва да готви, да се мие, и т.н. домакински дейности. Всеки бойлер има да речеме 12 KW мощност, плюс още 3 KW за други неща. Това ще рече че трафа на блока трябва да предостави 225 KW пикова мощност. Е това незнам кое ЕРП, може да го предостави на една многофамилна сграда.
Да не говориме, че тази мощност крие куп други рискове и изисква съвсем други кабели и т.н.
А като се замисля, има държави като Германия например, където конвенциоланлия тип бойлери (широко разпространени у нас) са забранени (понеже били опасни), и там се ползват само и единствено проточни такива. Дали наистина е така, или не, е друга тема. Но явно в тези държави енергията я нямат за нищо.
nikolov333
Енергото за това слагат предпазителите при електромерите, а не ти дават да си монтираш какъвто ти трябва.
preslav
чет юни 21, 2018 5:03 pmbrano написа: Живея в блок. До таблото ми идва 10 квадрата, до бойлера 6 квадрата. Работи вече 4-5години.Тези 6 квадрата за скрита инсталация, мед ги дават да издържат 7.4 Киловата, десетте квадрата са за 11 Киловата - какъвто и запас да е заложен в тези сметки инсталацията ти е системно претоварвана, което означава, че рано или късно ще клекне - не си прави шеги!
nikolov333
Те и по спецификация си го дават за 10мм2, но е регулируем, между 8 и 12 kW, така че да мислят..
- 1
- 2
Тема "Проточни бойлери" | Включи се в дискусията:
