пет юни 29, 2018 10:53 amhidrazin написа: Няма значение, пак е силно препоръчително да го развиваш ако е на макара.Да, това ми е ясно.
Поне по-голямата част от него.
gogo7777
63 мнения в "Избор на удължител за градинска техника"
hidrazin
пет юни 29, 2018 11:02 amgogo7777 написа: 2х1,5 е твоят кабелТова НЕ Е неговият кабел. Не е желателно да повтаря простотиите сътворени от неграмотници...
Неговия кабел е H05RR-F (ШКПЛ - лек тип) със сечение 3 х 1,5mm² Черен, гумиран.
Цена около 1,40 - 1.50 лева на метър.
По-евтиния но съответно по-калпав вариант е H05VV-F (ШВПС) 3 х 1,5mm² - бял.
Цена малко над лев за метър.
alexfs
- напреднал
пет юни 29, 2018 11:29 amhidrazin написа:Мерси ! А да питам също 1 дълъг 40 метров или 2 по 20 метра ?пет юни 29, 2018 11:02 amgogo7777 написа: 2х1,5 е твоят кабелТова НЕ Е неговият кабел. Не е желателно да повтаря простотиите сътворени от неграмотници...
gogo7777
пет юни 29, 2018 11:29 amhidrazin написа:Според Мечо Пух също е така.пет юни 29, 2018 11:02 amgogo7777 написа: 2х1,5 е твоят кабелТова НЕ Е неговият кабел. Не е желателно да повтаря простотиите сътворени от неграмотници...
Двужилните каучукови кабели обикновенно се произвеждат и използват предимно за простори.
А да питам също 1 дълъг 40 метров или 2 по 20 метра ?Аз бих направил два един 15м, другия 25м. Контакта и щепсела също гумени с по-голям клас на защита.....има едни, които взаимно се уплътняват при включването им......хем не пропускат вода, хем "държат" при дърпане на кабела по ливадата
hidrazin
пет юни 29, 2018 12:15 pmgogo7777 написа: ...Двужилните каучукови кабели обикновенно се произвеждат и използват предимно за простори...Цъ, обикновено се използват за свързване на подвижни и неподвижни консуматори които са на "твърда" връзка поне от едната страна.
Примерно готварска печка на твърда връзка при двупроводна инсталация, да си смениш захранващия кабел на подвижен електрически инструмент с двойно изолиран корпус.
За подвижни постояннотокови консуматори - примерно преносима лампа на Фордо...
За простор не става - слаб е и цапа дрехите.
Там препоръчвам ВКШ-2 - изпитано десетилетия.
Тема "Избор на удължител за градинска техника" | Включи се в дискусията:
