miroki написа:Днес и на мен ми изгоря единия Котлон. За жалост преди 4 месеца изтекла 3г. гаранция на Горенето. Като им гледам цените по 130 лв. Скоро няма да са сменя. Печка е, има още 3. И аз ще чакам следващ. Че не ми се разлепя стъклото. Точно разширяемия изгоря и само вътрешния кръг. А се ползва рядко. Сега нямам за джезве малък. Ба си боклуците я е ползван 30 пъти за 3 години. Сега гледам, същата печка с 5г. гаранция.На нашите точно вчера смениха най-големият от четирите котлона на тяхното Горенье - 2003-а година. Цената на котлона беше малко под 70 лева.
hidrazin
58 мнения в "Неработещ котлон в стъклокерамичен плот"
Chefo77
miroki
hidrazin написа:Да ти кажа, от любопитство отворих сайта за резервни части и като видях плоча 134 лв. и директно се отказах да гледам. По-рано на Раховеца всичко беше по 10 лв. Включително плочата от 2000в с червена точка и 6 степени, която бях сложил. На всичко отгоре имаше грил с шиш, а тази няма. 30 пускания живот, от тези с плавното регулиране. Язък и за марката.miroki написа:ато им гледам цените по 130 лв.Това де го гледаш???
http://gbgs.net/shop/index.php?id_categ ... &id_lang=2
Здравейте, имам проблем с печка с керамичен плот на Горение. Индикацията за горещо на големия двоен котлон свети непрекъснато. При експлоатация на котлона и на вътрешния и на двоен кръг, грее (светят съответно нагревателите), изгасва и се включва, но не нагрява със скоростта с която грееше преди да светне непрекъснато индикатора. Подозирам, че е проблема е в т.н. защитата от прегряване на плочата.Възможно ли е да бъде подменен този термодатчик и ако да къде се продава? Става въпрос за термодатчика на плочата.
plamen6703
Може да се окаже, че проблема е на съвсем друго място /сензорна платка/ общо казано понеже не си дал модела на плота. Повикай някой, който е в час с тая техника да огледа и измери на 2-3 места да ти каже точно къде е проблема. Не купувай части на сляпо ще излезе скъп ремонта!
tyrnokop
Здравейте колеги,
На 20.06.2018 - 3 години и един месец по-късно след покупката и ремонта на голямата плоча, тя отново спря да работи.
Честито на печелившите. За пореден път доказахме, че инженерите от R&D отдела към производствения цех на отдел ПЛАНИРАНО СТАРЕЕЕНЕ са си свършили работата невероятно добре.
Обзе ме носталгията по Раховците с изгнили от ръжда корпуси, но работещи плочи и след N на брой години, където N не е 2 нито 3.
A имаше и такива ... и все още ги има и работят.
Здраве и успехи.
Здраве и успехи.
пет юни 29, 2018 12:56 pmplamen6703 написа: Може да се окаже, че проблема е на съвсем друго място /сензорна платка/ общо казано понеже не си дал модела на плота. Повикай някой, който е в час с тая техника да огледа и измери на 2-3 места да ти каже точно къде е проблема. Не купувай части на сляпо ще излезе скъп ремонта!Не е плот,а печка и няма платка за управление, контрола е през ключ-9 степенен за двоен котлон.![]()
нед юли 01, 2018 7:48 amtyrnokop написа: Здравейте колеги,
Здраве и успехи.
Тема "Неработещ котлон в стъклокерамичен плот" | Включи се в дискусията:
