Този контактор го свързах вчера в една маса за разкрой на плоскости, като на нея ще се монтират оберфреза или циркуляр. Никога не съм правил подобно нещо и имам проблем. Контакторът работи, но след пускане на старт бутона не задържа - т.е. ако го включа и пусна бутона не остава включен, а изключва. Трябва да задържа по някакъв начин, старите знам, че имаха някаква задържка. Свързах го съвсем праволинейно - I влиза в него, от същото гнездо излиза кабел, който отива в незадържащ прекъсвач и от него в бобината. От другата страна излиза I и отива към машините. O е свързана към бобината с кабелче, а основния проводник байпасва контактора (той и без това няма гнездо да я прекъсне) и е свързан директно с O отиваща към машините. Трябваше да взема контактор с прекъсване и на I/O, но не го видях като го купувах - има гнезда, но вътре в тях няма конектори...Какво не съм направил правилно за да не задържа?
https://www.schneider-electric.com/en/p ... contactor/
Благодаря!
Благодаря!
