Лично аз досега да бях купил още един контактор със нужните NO контакти а тоя в мазата да си чака реда. То разбирам контактор за 300 лв а то за трийсе пари ....
fox_vt
85 мнения в "Монофазен контактор - въпросче"
Rumen72
чет юли 05, 2018 11:06 pmtzetz009 написа: Схемата на moimoimoi е супер , но нека сме обективни - бутоните ще трябва да могат да понасят пусковият ток , докато захапе контактора . Много оперативни бутони изобщо не ги мислят за такива токове и дори нямат контактни "пъпки" !Къв пусков ток, кви бръмбари има в твойта куха глава, някъде да виждаш двигател вързан последователно на бубината???? Едиствено може да се получи прекалено толям пад на напрежение и да не може да задържи бубината при развъртане. Карай по схемата във третия пост и дън ти пука за пусковият ток в празните кратуни на малоумниците!!!
plamen6703
На tzetz009 в поста няма нищо малоумно, но много неграмотници се пробват със съвети на тема "електротехника" и темата се разсипа след първата страница!
Последна промяна от plamen6703 на нед юли 08, 2018 12:03 pm, променено общо 1 път.
Hoвoceлckи
Апелирам за пореден път: като каже някой нещо грешно - просто го поправете. Не разбирам защо е нужно това тотално оплюване. Няма никакво значение кой с какво си изкарва хляба. Всеки може да разкаже как "го е ял от професионалисти" в най-различни области. Не е единственото правилно решение това на моймой. Изобщо работи, но ... Наистина има пик на пусковия ток през бутона. Ако все пак вземе да залепне, при натискане на стопа, контакторът няма да се изключва изобщо. В критична ситуация това може да е проблем. На Илия предложението е по-добро от гледна точка на безопасността, но в амбицията за изпъкване и охулване, беше леко стъпкано.
Junak
нед юли 08, 2018 11:45 amHoвoceлckи написа: Апелирам за пореден път: като каже някой нещо грешно - просто го поправете. Не разбирам защо е нужно това тотално оплюване. Няма никакво значение кой с какво си изкарва хляба.
пет юли 06, 2018 11:31 pmHoвoceлckи написа: Както обикновено - плям-плям ... мойто магаре - най-мъжко!Абе това от един и същ ли е писано? За един приятел питам...
Разбира се, че както обиковено има много решения на даден проблем, но задължително хидразним е по-по-най...
И вземи ни обясни с какво схемата на Илия е по добра? Особено ако залепне пусковия бутон. Това за мене го питам...
DMN
Rumen72, явно имаш високо самочувствие и самооценка, та затова според теб си мислиш, че можеш да обиждаш.
Не те знам какъв "майстор" си, но ти не знаеш как се пишат някои термини от електротехниката, а си тръгнал съвсем малоумно да съдиш и обиждаш! Какви "буби" и какви "бубини" те гонят?
Rumen72 написа:А ти къде видя tzetz009 да говори, че пусковият ток на двигателя минава през бобината на контактора?чет юли 05, 2018 11:06 pmtzetz009 написа: Схемата на moimoimoi е супер , но нека сме обективни - бутоните ще трябва да могат да понасят пусковият ток , докато захапе контактора . Много оперативни бутони изобщо не ги мислят за такива токове и дори нямат контактни "пъпки" !Къв пусков ток, кви бръмбари има в твойта куха глава, някъде да виждаш двигател вързан последователно на бубината???? Едиствено може да се получи прекалено толям пад на напрежение и да не може да задържи бубината при развъртане. Карай по схемата във третия пост и дън ти пука за пусковият ток в празните кратуни на малоумниците!!!
Кики
нед юли 08, 2018 12:11 pmRumen72 написа: Упс, ходих малоумно да оправям ена машина тъкмо ..... и няма пусков ток през бутона, пред бутона минава само тока на бубинта, който е към 120 милиампера, анадънму?Това че наричаш другите малоумници не те прави многоумник, ако имаше мозък колкото са претенциите ти щеше да разбереш веднага че докато включи бОбината на контакторът тока минава през бутона.
Тема "Монофазен контактор - въпросче" | Включи се в дискусията:
