Здравейте! Надявам се да съм уцелил раздела и заглавието, ако не съм - съжалявам - моля да я преместите където трябва.
Ще карам накратко - имам съседи, от които единият е болен, другият е стар. Явно са се поотказали от живота си вече... и са затънали в страшна мизерия и гадост. Преди 3-4 месеца ми се оплакаха от хлебарки, купих им 4 флакона айкън и пулверизатор. След време ми казаха, че само са се поскрили и поумряли няколко, но миналата седмица ме "поканиха" да погледна - все едно бях във филм на ужасите.
Хиляди хлебарки! Буквално хиляди. Навсякъде! В мивката, около мивката, около душа, по плочките, по кърпите, в кухнята, в стаята, в дъските на леглата, в компютъра им, в телевизора...в гардероба... абсолютно навсякъде.
Те живеят в панелна боксониера, която е на 7 етаж и отгоре има мазета (блока е висок).
Не знам дали това е проблемът, аз съм в същия блок, но хлебарките почти не ги виждам.
За да не разтеглям дъвката много ще карам направо:
Ще прикача няколко снимки и ще помоля за съвети, тъй като съм общо взето невеж в ремонти и т.н... но искам да им помогна по някакъв начин.
https://scontent.fsof3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5BDE87E3 - това е в "бокса" - там уж готвят... запълнили са го с пяна - явно е било за вентилатор за отдимяване. Дали да се запуши изцяло с нещо (и с какво) или да се остави за вентилатор? Дали е възможно от там да влизат хилядите хлебарки?
https://scontent.fsof3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5BCA75C8 - това е долната част - едното са изкъртени плочки, другото има плочки...общо взето най-вероятно е хубаво да се изкъртят всичките плочки и после? Да се направи шпакловка ли?
https://scontent.fsof3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5BCC2C34- ето зад хладилника. Там се събират адски много, сигурно зад плочките...
https://scontent.fsof3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5BD03439 - това е някаква отводнителна част на всичките апартаменти, нямам идея за какво е... запушена е с пвц тапи Ф40, но е голяма мизерия и там - дали също да се шпаклова? И да се запушат дупките, евентуално или?
https://scontent.fsof3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5BDE87E3 - така е през деня, а вечер казват, че са стотици повече - по абсолютно целият таван, стени... и маси...
https://scontent.fsof3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5BDCE2D1
https://scontent.fsof3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5BD32C8B- ето как са се и насадили абсолютно навсякъде.
Всичко е усрано от хлебарки...
Бихте ли дали съвет откъде трябва да се започне? С какво да се пръска, какво да се прави като ремонт?
Аз мисля, че трябва всичко отвътре да се изхвърли - легла, дъски, библиотеки, гардероб...
Обаче те нямат възможност да си купят нови, аз също няма да мога да им окажа чак такава помощ :(
Благодаря за отделеното време и дано успееме да разрешим този проблем....
shotik - майстор
Търси специализирана помощ, сам трудно ще се справиш
alabal - специалист
За да решиш проблема с хлебарките първо трябва да решиш проблема с гълъбите живеещи в подпокривното пространство. Изгонваш ги изриваш им лайната които служат за храна на хлебарките. Запушваш вентилационните на подпокривното с мрежа или решетки за да не се върнат. После следиш кабелджиийте да не махнат решетките. Но това трябва да се направи за всички входове иначе ще дойдат хлебарките от съседния вход. Слагаш мрежи на всички отдушници и комини. Замазваш всички фуги покрай стените. Замазваш пространството около тръбите в пакета в банята отгоре и отдолу. По възможност изхвърляш всички стари мебели ако не може почистваш максимално от остатъци и яйца на хлебарки. Уплътняваш врати и прозорци. Пръскаш да избиеш възрастните хлебарки , след няколко дена пак за новоизлюпените. Няма да успееш да ги избиеш на 100% но може да ги докараш да виждаш само по някоя от време на време.
torbalan - Дървен философ
Ама си случил на съседи...
Аз съм водил хичическа война с хлебарките и бях постигнал успех. Пръсках яко всички места, от които биха могли да влезнат в апартамента.
В началото имаше в изобилие. След месец пръскане успях да се отърва. Но мизерията във входа си остана... За мой късмет - отдавна не живея там ;)
Ако искаш да изчистиш целия вход - според мен си трябва фирма от тези, дето се борят с хлебарки и гризачи.
Antonii - майстор
Този ефект на хлебарки на талази един познат го беше постигнал като напръска с фронтлайн, но талазите не бяха при него. Чак бяха полазили по фасадата на блока.
Иначе от доста хора използвали го - фронтлайна е решението.
Вярно, че не е евтин, но се решава проблема за поне година.
Здравей по темата за хлебарките...аз съм моряк и на много параходи хлебарките са често явление...но има един илач който ги трепи до последно...казва се yekang и е китайски. ..представлява гел в спринцовка. ..слагат се по няколко капки през метър да речем по там където се знае че ги има гадовете. ..ефекта е че когато една от хлебарките си гризне от пастата и след това в контакт с другите гадове заразява се цялата фамилия и така до край.... имам ат този илач...мога да помогна...
Тема "Мизерия и хлебарки - помощ!" | Включи се в дискусията:
