kuger - майстор
Бля, бля!
Зарядния ток е във функция от разредеността на акумулатора, поне при твоето зарядно. Това зарядно дава около 3,5 А. Използваш мултимер с необходимите възможности, няма значение на плюса или на минуса ще го свържеш. Само поляритета да спазиш.
lyubohar - майстор
Какво значи "бля-бля"?
Човека пита колко ампера му е зарядното.Прочети заглавието!
kozl - майстор
Аз вместо да питам бих вложил 10-15 лв за един стрелкови ампермер и да го вържа последователно, в правилната посока към захранващите кабели. Така нагледно, по всяко време ще има ориентация за протичащия заряден ток.
Примерно имам такова СССР-ско ръчно зарядно с изводи от вторичната намотка и превключвател към тях, с което зарядно съм постигал до 8А заряден ток. С това зрядно заредеждах последно полски акумулатор, уж необслужваем, а на практика обслужваем и с индикатор (ОЧО).
iliya_i - майстор
пон авг 06, 2018 10:17 pmabracadabra написа:
Зарядното е българско, старо. Метална кутия правоъгълна. обикновен токоизправител. Предполагим че е 5 А. тока който отдава по стандарт и няма регулатор.
Вместо зарядно иди на море. За 400 км по магистралата ще се зареди до макс и зарядно няма да ти трябва. :-D
Карам най-често в режим палене - излизане от гаража - гасене - палене - 3 км. на къси - гасене - 9 часа престой навън - палене - 3 км. на къси - гасене - палене - влизане в гараж - гасене. Зимата в студено време пропъскам гасенето на излизане от гаража. По-дълги преходи - на рядко. При това без да зареждам никога акумулатор ги карам по 6-7 години българските. Най-много веднъж в годината да долея вода.
Та това със зарядното е повече за хора читатели, а не шофьори.
kuger - майстор
вт авг 07, 2018 2:48 pmlyubohar написа:
Чета, чета, прочети го и ти.
Човека си го е писал какво е зарядното.
Вероятно е такова
135309761_3_585x461_retro-balgarsko-zaryadno-avtoaksesoari-navigatsii-konsumativi.jpg
135309761_3_585x461_retro-balgarsko-zaryadno-avtoaksesoari-navigatsii-konsumativi.jpg (36.9 KиБ) Видяна 3492 пъти
iliya_i - майстор
Да поясня колегата:
"бля-бля" означава, че по времето, когато се е пръкнало това зарядно, имаше основно 2 модела коли: Москвич и Лада. Тук-там някой Шкода и Вартбург за цвят. Та всички те бяха с акумулатори от по 50 - 60 Ah. Двулитрови дизелаци със 74 Ah акумулатори никой не беше чувал. Та що за ИДИОТ трябва да си, за да задаваш такъв Фъпрос :?
ben84 - специалист
вт авг 07, 2018 9:36 pmiliya_i написа:
Да поясня колегата:
Бля-бля.
Москвич 2140 е предвиден за 75Аh акумулатор.
Още си ползвам пернишкото зарядно.
Три ампера на изтощен акумулатор, около два кога стигне 14.5V. Ич не ми дреме, че не е умно.
И много ми е интересно, кога некой трепери повече над акумулаторо - отколко за жена си.
iliya_i - майстор
вт авг 07, 2018 10:00 pmben84 написа:
Бля-бля.
Е и? Сега остава да кажеш, че са правили и зарядни над 7А, щото тава е същността на въпроса в първи пост.
kuger - майстор
вт авг 07, 2018 10:25 pmiliya_i написа:
Бля-бля.
Сега остава да кажеш, че са правили и зарядни над 7А[/b
Е, и? Имам правено зарядно, което може и над 20А да дава, в кой модел ЛА ще се ползва?
Имах Москвич 2140, акуто стандартно беше 55Ah. С това Пернишко зарядно нямаше проблем да заредя акумулатора. Дори и по добре, че беше с малък ток.
Въпроса беше "Как да измеря ампеража на зарядно за акумулатор?"
Колега, продават се амперметри 50/50 мм с шунт и 10А обхват. Направи си нужния отвор в кутията и няма да задаваш такива въпроси. Макар, че не е нужно, това зарядно толкова си може.
ben84 - специалист
Бля-бля.
Мислиш че зарядно, което има максимален ток 3 ампера не може да зареди "75 амперов" акумулатор ли???
Тема "Как да измеря ампеража на зарядно за акумулатор?" | Включи се в дискусията:
