arxd129 написа: Въпрос: Защо PE проводника в ПВВ-МБ1, 3Х4 е с дебелина, колкото L и N. Не следва ли PE-жилото да е с дебелина, доста по-малка от двете силови жила. РЕ-жилото не следва ли да играе ролята на сигнален проводник. И да е, примерно, поне 4 пъти по-тънко от двете силовите жила L и N?Гледай сега - ти ще се научиш ли да мислиш логично или не?
Ми, ако нямаш ДТЗ, къде е казано, че на трипроводна инсталация е задължително да има ДТЗ?
Та, ако нямаш ДТЗ в инсталацията, а защитният ти проводник по правило е свързан с корпуса на печка например. И в един момент в тая печка някой фазов проводник по някаква причина се опре до корпус, какво става? Става късо съединение. Тук изключваме ролята на предпазители и т.н. - кой проводник ще прекъсне първи - няма ли да е по-тънкият т.е. защитният(както ти искаш да е по-тънък)? Като прекъсне защитния проводник - какво става с корпусът на печката? Защитният проводник трябва да може да носи същия ток както и другите два проводника на фазата и нулата, че даже и повече.
