При мен рязко се завъртяха нещата. Комшията се оказа пичага. Гаража му е опрян до моя. Над неговия гараж е мойта детска стая,като най важното в случая е, че в детската ми има комин. Разбрахме се с човека да му вляза в гаража и отдолу на горе да си пробивам нужната дупка и да се вързвам към комина. Преди този разговор от препоръките Ви започнах усилено да търся термопомпа. Нещо лично на мене хич не ми се вързват нещата. Правих, струвах все сметката ми излиза много голяма с термопомпата. Скъпичко е за мене. Като ги 7000лв първоначална инвестиция и после бой по 270-300 лв. на месец при средна температура за месеца 0 градуса (сметките са на инженер,не мои).Късо ми е одеялото. На пелети ще е отоплението. Друго важно нещо е че тръбите няма да минават по фасадата, а ще минат през избата на същия този комшия и после по коридора на избата. Това също се нареди. Кажете си мнението дали да избера котел или камина. Много се колебая. Не искам избата да стане абонатна. Искам и всичко да си е подредено и максимално ефективно. (Моля не пишете "Като толкова много  искаш си вземи термопомпа
   ) Не знам дали има смисъл да слагам камина или котел,който да топли избата и гаража. На тавана на избата съм сложил 3см фибран.
Над него е плочата.
след това има 10см сгур.
след това естествен паркет.
След това 5 см фибран.След това 0.5 подложка
накрая 10 мм. ламинат.
Препоръчайте някакъв котел или печка. Така и не знам с каква мощност котел/камина трябва да търся. Това,което съм изчел във форума считам, че до 12-14 kW ще са ми напълно достатъчни, въпреки че съм на първи етаж.
 ) Не знам дали има смисъл да слагам камина или котел,който да топли избата и гаража. На тавана на избата съм сложил 3см фибран. Над него е плочата.
