Чираче - майстор
Misho75
Погледнете личните си съобщения.
Фитилчо - майстор
Мишо, не искам да те плаша, но положението е плачевно . Сега мен в сметките не ме бива защото си бърках в носа по металознание, но от опит ти казвам, че тези профили са СМЕШНИ. Ще береш ужасни ЯДОВЕ
100х60 през 2400 мм е някакъв мешен навес на двора за барака....
Тук се ползва или Н200 или се ползва поне 100х100 или 100 х 120х6
Колко е премостеното разстояние?
Не виждам разпънки за дасе получи ферма, не виждам Хиксове в конструкцията, както са ти казали колегите....
При първият по сериозен сняг, това нещо ще е долу....
Когато се прави метален покрив е меко казано задължително формирането на джоб/пространсво и отворен скат горе и долу за циркулация на въздух там ! Конденза ще те погуби, води до плесен, гниене и тнт....
В зависимост от ползването на къщата,аз лично бих развалил всичко и НАНОВО
Само като им дледам заварките и подсливането на тези и ЛОШО Ми става :oops:
BLUEPUPIL-2 - специалист
Без да има претенциите за академичност, ето ти една проста и груба сметка. Натоварването върху ригелите , ребрата, както ти ги наричаш, ще да е приблизително следното- Сняг по наредба 3 за Перник 1.14kN/m2x1x1.4=1.6kN/m2=160kg/m2. Ако прибавим още 40кг за собственото тегло на конструкцията плюс окачен таван, можем да закръглим натоварването на 200кг/m2. При разстояние от 2.4м между ригелите и отвор 8м ще имаме върху средните ригели следния товар- 200х2.4х8=3840kg. Профила, който би трябвало да се ползва при това натоварване е с Wx=200cm3 примерно 250х100х5 с Wx=204.3cm3. Използвания профил 100х60х4 е Wx=30.52cm3 и максималния отвор с който ще се справи е около 3м. При сегашното състояние ригела би носил не повече от 30кг на м2 и при качване върху покрива, трябва да се внимава да има максимум един човек върху неговата товарна площ.
Възможен вариант би бил да се прибави втори ригел под съществуващия и да се направи ферма.
Чираче - майстор
вт авг 14, 2018 5:40 pmBLUEPUPIL-2 написа:
Без да има претенциите за академичност, ....
И аз нямам претенции за академичност. Просто си трябват доста изчисления, и разиграване на конструкцията на компютърна програма. Представи си, че има максимално натоварване от сняг статично. Ами ако се появи и вятър? Ами ако в това време друсне и земетресение???? Какво ще стане с тая конструкция, измислена и изпълнена от абсолютни некадърници, без проект, и т.н. При поражения кой ще носи отговорност? Ами ако има и човешки жертви?
Това са само мои размисли и страсти, разбира се. И питам за един приАтел, както каза и мократа връф :lol:
И като допълнение: Тая конструкция над кръглите бали харесва ли Ви? Технически издържана ли е? Аз имам съмнения....Въпреки прекалено усилените странични колони :?
lov - майстор
Аз не претендирам за чак толкова големи познания въпреки че ми се е налагало на времето да смятам такива ферми. И само от елементарния си практически опит смятам че на тези майстори трябва да им се забрани и кучешки колиби да правят. Такива когато и да ги утрепеш с лопатата все е късно. :?
nikolov333 - майстор
В началото питах ще има ли пояс над стените, понеже си мисля, дали е възможно да се закотви конструкцията към тях..
Christo - майстор
Аз пък бих попитал BLUEPUPIL, щото явно е професионалист, колко долу горе струва проектирането на този покрив? Да видим какви пари са били спестени, като процент от общата сума. Да не се окаже, че за смешни пари сме си организирали филм. Предполагам, че фермата е закърпване на положението, колкото да не се хвърлят вече закупените квадратни профили. Вертикалните колони на сеновала са темелни, защото освен товара на целия покрив, са подложени и на сили на огъване.
ср авг 15, 2018 7:54 amChristo написа:
... колко долу горе струва проектирането на този покрив? Да видим какви пари са били спестени, като процент от общата сума. Да не се окаже, че за смешни пари сме си организирали филм....
8x9=72м2х10-20лв=720-1440лв.
Чираче - майстор
Тук въпроса не е само финансов. Той е и юридически, от там и технически. Юридически с проект ще се узаконят измененията в основния проект. От там технически ще бъде сметната цялата нова конструкция. И като цяло ще има сигурност, че всичко е на ред.
Тема "Смяна на традиционен покрив с термопанели" | Включи се в дискусията:
