Биглите ф6.5 са през 15-20см, в местата на снаждане на армировката са през 10см. Прътите се снаждат с припокриване около 50-60см, като задължително завършват с куки. Само един от четирите пръта може да бъде снаден, така че да не се допускат две снадки на едно и също място. За ъглите да ти огънат ъглови пръти с по-голям радиус с рамена по 50-60см и куки накрая. Извади през определено разстоание по една тухла от най-горния ред, за да се образуват зъби.
BLUEPUPIL-2
176 мнения в "Подмяна на покрив"
BLUEPUPIL-2
Долна армировка N12 припокриване/разминаване заедно с куките 60см. Горна армировка N8 припокриване/разминаване заедно с куките 40см.
BLUEPUPIL-2
чет авг 16, 2018 7:31 pmBLUEPUPIL-2 написа: За ъглите да ти огънат ъглови пръти с по-голям радиус с рамена по 50-60см и куки накрая.
nautilus33
Благодаря. Изясни ми се
Относно снаждането на четирите пръта, ако правилно съм го разбрал трябва да е така, като долната армировка(оранжевите линии) ще има снадки съответно вляво и дясно от снадките на горната армировка.
ПП При ъгловите пръти, щом раменете ще са по 50-60см, това означава, че снадените с тях прави пръти, ще завърчват в самия ъгъл на ъгловия прът. Правилно ли го разбирам?
снадки армировка.jpg (32.43 KиБ) Видяна 1761 пъти
nautilus33
Аз не мога, на тъста ми може
то, всъщност, при заваряването отпада само връзването с арматурна тел на пръти един към друг, нали? Сега ми остава да оразмеря прътите и да направя един чертеж къде да са куките и снадките, за да мога да дам поръчка за заготовки.
За ъгловата армировка, предполагам това е начина
ъглова арматура.jpg (23.51 KиБ) Видяна 1746 пъти
Руди
пон авг 20, 2018 2:38 pmnautilus33 написа: Аз не мога, на тъста ми можеМахни тия куки!?то, всъщност, при заваряването отпада само връзването с арматурна тел на пръти един към друг, нали? Сега ми остава да оразмеря прътите и да направя един чертеж къде да са куките и снадките, за да мога да дам поръчка за заготовки.
Не съм виждал надлъжни пръти с куки от десетина години,
на оребрено желязо не му трябва кука?! Не вярвам да вземеш
гладко желязо за надлъжна арматура, цената е една и съща!
Ако се заварява, достатъчно е 8-10 пъти диаметъра, едностранно заварено,
спестява се от дължината на желязото за сметка на заварката.
BLUEPUPIL-2
пон авг 20, 2018 3:14 pmРуди написа: Махни тия куки!? Не съм виждал надлъжни пръти с куки от десетина години, на оребрено желязо не му трябва кука?!Това с червеното, можеш да го напишеш ето тук https://www.eng-tips.com/threadcategory.cfm?lev2=21 , ама не е хубаво да стои тука. Във форум където бетоните рядко виждат вибратор и в страна в която крайната якост на бетоните за непредставителни обекти е отчайваща. Ползването на ст. 500MPa със сравнително малка оребрена площ c тези бетони води до неизползване на на нейните възможности. При българския тертип на работа, още повече в домашна среда, за да няма куки се ползва или бетон с крайна якост 30МPa[за което няма прецеденти] или се увеличава дължината на закотвяне двойно. А за за по-евтината оребрена армировка на кангали виж това:
ср авг 27, 2014 4:38 pmBLUEPUPIL написа: Ето нещо интересно, касаещо армировката. От сайта на ДНСК. Следва цитат: "Относно: Влагане в стоманобетоновите конструкции на
армировъчни стомани с периодичен профил, произвеждани от
металургичните заводи на кангали с диаметри от Ф12мм до
Ф20мм с нарушено оребряване, вследствие изправянето им.
Научноизследователския строителен институт (НИСИ- ЕООД) е
констатирал, че при изправяне на доставяната на строежите на кангали
профилна армировъчна стомана се нарушава оребряването й (смачкват се
ребрата), като при диаметри от Ф12мм до Ф20мм уврежданията са
значителни и профилираната армировка след изправянето й се превръща
в приблизително гладък профил. Количествения показател, с който се
оценява оребряването на армировката, съответно коефициентът на
сцеплението й с бетона, е относителната площ на ребрата fR, за която
стандартите и съответните нормативни актове определят минимални
стойности в границите от 0,035 до 0,056 в зависимост от диаметрите на
прътите. При изправяне от кангали на армировъчни стомани с
периодичен профил относителната площ на ребрата fR се намалява с 60-
70% (по контролни измервания, извършвани в НИСИ – ЕООД) в
сравнение с декларираните от производителя нормативни стойности.
Използването на армировъчна стомана с нарушен профил е съществено
несъответствие по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(НСИСОССП), тъй като се използва армировъчна стомана с променени
технически характеристики, свързвани с удовлетворяване на
съществените изисквания към строежите.
Фирмите производители на армировъчни изделия от профилирана
армировъчна стомана, доставена им на кангали, не контролират
показателя fR след изправянето на стоманата от кангала и издават
декларация за съответствие за изготвяните от тях изделия, като прилагат
производствения сертификат на металургичния завод – производител на
стоманата, и декларация за съответствие на доставчика, които
обикновено не съответстват на действителните. Тази практика е в
нарушение на Закона за техническите изисквания към продуктите и на
НСИСОССП, тъй като води до съществено несъответствие при
удовлетворяване на същественото изискване към строежите № 1 за
механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност.
Влагането на профилирана армировъчна стомана с нарушено
оребряване води до отрицателни последствия за сигурността на
стоманобетонните конструкции и се изразяват в понижаване на носещата
им способност, пукнатиноустойчивост и дълготрайност, за които нито
проектанта, нито възложителя на строежите са информирани.
Последна промяна от BLUEPUPIL-2 на вт авг 21, 2018 4:52 pm, променено общо 1 път.
BLUEPUPIL-2
BLUEPUPIL-2
Тема "Подмяна на покрив" | Включи се в дискусията:
