пет авг 17, 2018 8:47 pmbube760205 написа: А сега слагам външна изолация и ще пусна кабела в гофре и ще скрия гофрето в изолациятаПо такива и други причини "ЕРП"-тата изнасят таблата и електромерите извън имотите на абонатите си, че са вдигнали ръце от скрити кабели и "обективни" причини за тях
Сигурно другите са разбрали ама да питам задачата дали е да се смени кабела от изолаторите(чашките), които са някъде по стената/стрехата на къщата до табло с електромер, който е на някоя друга стена на къщата?
Ако е да - теглиш си новия кабел в тръба! Най-добре е да ползваш проводник ПВА2 10 или 16мм2 в достатъчно широка тръба, така че ако някой ден някой се заяде дали не си направил свързване преди електромера, да може проводника да се дръпне от едната странаи да се види, че от другия край се движи.
Ако не ти пука за такава ситуация - слагай СВТ 2х16 и го погребвай под изолацията.
Предполагам, че таблото ти е от старите и имаш предпазител преди електромера, така че свързването в таблото няма да е проблем.
За свързването на изолаторите - ДЪЛГИ ръкави!, дебели латексови ръкавици!, изолирани инструменти, дървена СУХА стълба и развиваш стария кабел от рекордомана и на негово място свързваш новите жила. Може да ползваш скоби за свързване на кабели примерно 10-16мм2 (това трябва да свърши работа).
Може би е добре да пробваш на тезгяха с парчета проводници с подходящи сечения какво точно трябва да направиш после на стълбата, за да стане по-бързо и от първия път.
Това упражнение, го играх преди 10-на години - кабела беше 2.5мм2 и минаваше през къщата. Смених го със СВТ положено на скоби под стрехата, за да се вижда и да не се дразнят от енергото. Електромера си е още на стената от вън, без шкаф на стария 50 годишен текстолит...
