здравейте  фризер профило вертикален 80л. Жълтата лампа свети постоянно и много замразява.Зелената също свети постоянно.Каква може да е причината.Червената съвсем слабо свети.Фризера въобще не изключва...
	8 мнения в "фризер профило"
		plamen6703
Има една функция "ускорено замразяване" провери да не си я включил и в това да е проблема. По принцип тази функция след 48 часа се деактивира самостоятелно ако е оставена включена. Ако не е включена и проблема продължава се ориентирай към изключване на фризера и търси специалист за диагностика и евентуален ремонт!
		lov
Тая жълтата лампа да не е случайно бутон за непрекъсната работа. И някой дето си няма работа взел че я натиснал.
Може и да не е там бутона щото няма как да ти видя точния модел с това описание а и никак не ми се губи време да ровя. Но си прочети упътването защото повечето фризери имат такава функция. Ако ли не смяна на термостат.
п.п. Пламен ме е изпреварил
... здравейте МАЙСТОРИ . За профило , наистина жълтата лампа свети защото е включен бутон постоянно замразяване .Сега включва и изключва.Благодаря Ви МАЙСТОРИ !
		plamen6703
Вики, в такива "крайни" случаи като твоя винаги се чете инструкцията за експлоатация на уреда
		Димитър Димов
вт авг 21, 2018 11:00 amplamen6703 написа: Вики, в такива "крайни" случаи като твоя винаги се чете инструкцията за експлоатация на уредаАко Вики е жена ,а 46 е набора и е простено,ама ако е мъж и 46 са годините ...!
		Димитър Димов
				Тема "фризер профило" | Включи се в дискусията:
