  • 14
VLADO66 - майстор
BLUEPUPIL-2, извинявай, ама като гледам как препоръчваш копаене на метър, фундамент и армировка за двуетажна сграда си мисля, че на чужд гръб и 5 бона преразход са малко, да не говорим за труда.Бих те поканил в барбекюто ми, което е направено с основи дълбоки на 30 см. и нито се е наклонило, нито паднало вследствие на слягане.
brick - специалист
ср авг 29, 2018 12:42 pmBLUEPUPIL-2 написа:
ср авг 29, 2018 10:59 ambrick написа:
При изцяло дървена (разбирай - по-лека) конструкция на навеса, ако плочата отдолу е армирана и бетонът й е качествен, можете спокойно да я ползвате като основа. Стъпки под дървените колони пак ще има, но върху плочата - отлети от бетон или иззидани от готови бетонни блокчета (аз съм правил такива от 2-3 тротоарни плочки, слепени с хидрофобен циментов разтвор една върху друга, с плътно запълнени фуги; може и от бордюрни блокчета). В този случай стъпките служат, освен да преразпределят товара равномерно върху по-голяма площ, и да отделят дървената греда от земята, респ. влагата.
И почвата под колоната, като замръзне и почне да повдига и накланя така импровизирания фундамент, какво ще стане? Връзката колона-греда ще се поразхлаби. Ако пък отдолу проникне вода и тя като почвата реши да позамръзне, положението ще стане предаварийно.
Описаните стъпки са върху вече налична армирана бетонна настилка, разбира се (нарекъл съм я "земя" само условно сега виждам, че обърква).
BLUEPUPIL-2 - специалист
ср авг 29, 2018 12:56 pmVLADO66 написа:
Нито Американския стандарт, нито стария британски, нито еврокод, нито пък българските норми толерират основната плоскост на фундамента да е над нивото на замръзване; Говорехме за единичен фундамент под ст. бет. колона. За да се реши ф. на продънване без армировка, височината му трябва да е по-голяма или равна на по-голямата страна на ф. Или стъпка 100х100, мин. Н=100см. Ако ще се икономисва от основи ст. бетонните колони се изключват като възможност. При сеизмичен коефициент 0.27 не бих рискувал да пестя от основи при 0.10 бих се съгласил, макар и с уговорки.
Последна промяна от BLUEPUPIL-2 на ср авг 29, 2018 2:23 pm, променено общо 2 пъти.
VLADO66 - майстор
Остави еврокодовете и стандартите за проектиране.Става въпрос за навес, а не за блок.По-елегантно, евтино и с по-малко разправии ще стане с два кофражни трегера Н 20 един до друг и хванати един за друг на няколко места качени на дървени попове след като не трябва да има нищо за подпиране в средата.Трегерите ще сруват максимум 120лв.След това няма да се мисли как ще се хващат ребрата на тях.
ср авг 29, 2018 2:19 pmVLADO66 написа:
Съгласявам се, Оставям ги и Предлагам следното: 1.Разпробиване в плочата на отвор с ф 40см; 2. Изкопаване на дълбочина 1м. със свряло с ф 35см; 3.Спускане на гладка PVC тръба ф300; 4. Спускане на армир. скелет ф 25см; 5.Сипване на малко бетон, завъртане и повдигане малко на тръбата, трамбоване на бетона, да се уплътни- повтаряне на процедурата до изваждане на тръбата; 6.Най-отгоре се вбетонират болтовете за стоманената колона; 7.За да се намали теглото на гредата се пускат подкоси от основата на колоната до 1м навътре от колоната. Отвора става 550-2х100=350 и позволява да се сложи лека греда, която да облекчи минималистичните основи. Ако обаче, целта е икономия, се правят 4бр. малки стъпки и гредата се подпира през 1.9-2м с 4 колонки. Отвор от 550-600см и кекави основи са трудно съвместими, ако ще да е и курник в някое райско кътче, където, вятъра, снега и земетръса, успяват напук на науката да са с пренебрежимо малки стойности, а пък почвата никога не замръзва и основите ги думкат без да копаят повече от 20-30см.
brick - специалист
VLADO66 написа:
Това беше първото, което ми хрумна като видях темата, но по груба сметка (инженер все пак, макар и не строителен) два h20 няма да издържат макс. снегови товар. Но има 24 см (предния на снимката), които ще издържат. Естетично обаче не знам дали ще удовлетворят автора (по-скоро не). Освен това дължината на навеса му ще е 6,25 м - т.е. 6 м трегер идва къс.
Ето и характеристиките:
Универсална дървена греда с 24 cm височина на сечението за кофраж на стени, колони и плочи, както и за специфични приложения
18 стандартни дължини от 0.90 m до 6.00 m със стъпка 30 cm, и специални дължини до 17.85 m при нестандартни изисквания
Тегло: 5.90 kg/m
Допустима якост на срязване: 28.00 kN
Допустим огъващ момент: 7.00 kNm
Устойчивост на огъване:
EIx = 887 kNm²
Ix = 8.064 cm4
Тези кофражни греди на какво ще стъпят? Проблема, пак не е решен. Дървените пълностенни греди, макар и с двоен т дизайн, няма да са по-леки от куха, правоъгълна, стоманена греда със стена от 2-3мм. Дадените цифри, сигурно са за лепена греда с всичките му условности. И да не забравяме слабото място на дървените греди- провисването напред във времето. Перфорираните ст. греди, ще бъдат осезаемо по-леки от предложените кофражни.
nas123 - напреднал
Много интересна дискусия става, поне за мен :)
Въпреки че много харесвам дървото и боравя относително добре с него, най-много ми допада идеята за бетонни колони 25х25 (с подземни фундаменти) и ХЕА метална греда между тях.
Ако втората колона я махна и реша да анкерирам гредата към бетонната плоча на гаража, разстоянието ще се увеличи с 40 см (не с 25 см), Плочата е 14 см дебела, а и мога да подпра отвътре (отдолу), там където ляга гредата.
Така ще съкратя работата наполовина, но няма да стане толкова здраво.
В случаят, движещата сила не е да стане най-евтино, бързо и лесно, а най-добре - визуално и технически.
Само че при това положение, половината навес (разбиването, фундаментите и колоните (кофраж, армировка и наливане на бетон) няма да бъде 'направи сам', а ще търся професионалисти да го направят.
Може би някой от вас може да предложи фирма, която би го направила, имайки предвид, че е доста малък проект за тях?
ср авг 29, 2018 4:29 pmnas123 написа:
Тука, във форума майстори и фирми бол, включително и някой от участващите в дискусията. Ама не ги оставяй да импровизират по техен си тертип и после да даваме пак акъл, как да се поукрепят нещата.
nas123 - напреднал
ср авг 29, 2018 4:40 pmBLUEPUPIL-2 написа:
Чудесно - в такъв случай нека ми пише някой, който има интерес и възможност да изпълни проекта? Ето го накратко:
  • Разбиване на бетонна плоча с дебелина от 14 см до 23 см
  • Изкопаване, армиране и наливане с бетон на 2 единични фундамента
  • Кофраж, армировка и наливане на 2 колони 25х25см, високи около 2.50 - 2.70
Евентуално и колегата със същия въпрос ще може да се възползва, ако иска, разбира се.
  • 14
Тема "Едноскатен навес" | Включи се в дискусията:
