Проблемът е следния,става въпрос за стая на вила с размери 7х4м.(28кв) След ремонта сложихме таван от гипсокартон който смъкна по начало ниското помещение с около 5см. после след дълго мислене предпочетохме дюшеме пред ламината което ще повдигне пода с още 6-7см(не знам дали там не сбъркахме) нооо... дюшемето което ще се монтира е първокласен чамов материал.Та в крайна сметка височината на стаята остава 2,15м доста ниско за обема на самото помещение.Сега идва и дилемата за осветлението,какви тела биха били подходящи в случая,мисля да се спра на някои като ТЕЗИ мислих и за стенни лампи,но стените са измазани и вече не ми се кърти да прекарвам кабели.Ще съм благодарен да предложите някаква алтернатива.
- 1
- 2
titi74
- напреднал
11 мнения в "Идея за осветление на стая с нисък таван"
plamen6703
Не те съветвам да слагаш такива лампи от линка. За такава ниска стая мисли как да поставиш стенни лампи със светлина насочена нагоре към тавана ... Създава се една зрителна измама за по-висок таван
иначе пак ще си е ниско, но ако сложиш лампите от линка, ще луднеш като светнат толкова ниско над главата ти... Избора е в твои ръце, успех!
naB4o
На това дередже без да къртя аз бих сложил лунички или лед панели с широк ъгъл на светене. При гипсокартона на тавана ще е лесен монтажа, вече при по-големи тела за вграждане е добре да се знае или провери къде са профилите в конструкцията. За това колко и какви бройки, според необходимостта и желанието за осветеност.
zz_stefanov
Стенните осветителни тела правят големи сенки. За да няма този ефект трябва да са поне четири за квадратна стая, а при теб шест. Другото е че се бият за място с мебелите.
Ниския таван е подтискащ.
Грозно ще е, но ти предлагам ъглов профил на 45 градуса с LED лента.
Последна промяна от zz_stefanov на пет авг 31, 2018 1:08 pm, променено общо 1 път.
plamen6703
пет авг 31, 2018 10:26 amtiti74 написа: А ако сложа осветление по стените като се седне за вечеря няма ли да е кофти светлината на масатаНе мисли за никакъв къс абажур, че ще е гротеска на фона на тази ниска стаяили над масата да помисля за някакъв по къс абажур или нещо от сорта.Иначе мислех да монтирам два лед плафона в стаята с двоен ключ и да се светва според нуждата.
zz_stefanov
пет авг 31, 2018 12:59 pmplamen6703 написа:Аз съм със стенни аплици, матов полукръг в стаята 4 бр. , но тавана е на 240 см, а аплиците в горния си край са на 30 см от него. Сенките са незабележими, добро е отражението от тавана и осветеността (при 4х10W LED и бели стени) даже е пресилена при мен. За пример в коридора ми са два такива аплика, които заради вратите са по високо до тавана, сенките са по отчетливи, но за там се преживява. Прав си стаята е окепазена, а и за пореден път не е спазено правилото - "първо инсталациите, после декорациите"пет авг 31, 2018 10:26 amtiti74 написа: А ако сложа осветление по стените като се седне за вечеря няма ли да е кофти светлината на масатаНе мисли за никакъв къс абажур, че ще е гротеска на фона на тази ниска стаяили над масата да помисля за някакъв по къс абажур или нещо от сорта.Иначе мислех да монтирам два лед плафона в стаята с двоен ключ и да се светва според нуждата.
Стенни лампи насочени със светлината нагоре. По две на срещуположните стени по дължина на стаята, ще се създаде уютна обстановка и колко повече бягаш настрани от "лед"-ове, толкова по-добре за осветлението на стаята
Има ли замесена жена в окепазяването на стаята
- 1
- 2
Тема "Идея за осветление на стая с нисък таван" | Включи се в дискусията:
