petkomz - специалист
Привет! Търся помощ за ремонт на UPS Inform Guard S 1000! След токов удар са пробили греца BD1 и ценер диод ZD3, свалил съм за смяна и кондензатори C24 и C25. Проблемът е че ценер диода направо се е разпаднал и не се чете нищо по него. Ако някой има схемата на този модел моля да сподели или ако има такъв UPS да погледне какъв е диода? Благодаря предварително!
Още снимки:
И кат я намериш кво?
Няма схеми за тва нещо и не са необходими.
P.S. Успех с търсенето...
Antonii - майстор
Аз имам в нас една платка от един дефектен Guard 1000VА и по спомени беше като тази.
Като се прибера следващата седмица в нас ще погледна за дадения ценеров диод.
нед сеп 02, 2018 9:20 amAntonii написа:
Благодаря ти предварително! Ако можеш провери и R123, че доста е опушено и по пръстените не се разбира. При мен е 2,47 кОма.
съб сеп 01, 2018 10:44 pmhidrazin написа:
Като (ако) я намеря ще видя ценера какъв е! Ако на теб не ти трябват схеми, това не означава че и за други е така! Все пак не сме всички велики майстори като теб! Греца RB157 - от 50 до 1000 V, C25 - 4.7uF 160V, значи е някъде между 50 и 160 волта, като едва ли е чак на границата на кондензатора!
А ти ако не искаш да помагаш - по-добре не пиши в темата, има достатъчно други в които можеш да се заяждаш! Форума е "Направи сам", следователно всеки който се опитва да направи нещо сам търси помощ тук, форумите за специалисти са други!
нед сеп 02, 2018 10:44 ampetkomz написа:
... C25 - 4.7uF 160V, значи е някъде между 50 и 160 волта ...
Това как ти хрумна?????
За това говоря. Опитваш се да "ремонтираш" без основни познания.
В тоя UPS няма какво да правят напрежения между 50 и 160V - просто нямат работа там.
Ей ти част от схема на друг UPS с подобно схемно решение:
А дано тръгне. А дано ама надали...
нед сеп 02, 2018 10:58 amhidrazin написа:
Сам каза - подобно...намери моята схема и пак ще говорим! На бас че не е 12волта!
Между другото усещаш ли се как винаги се опитваш да се заяждаш и изтъкваш? Да не избиваш някакви комплекси?
Да може да нямам достатъчно познания, но не се срамувам да попитам, а ти ако не се срамуваш продължавай в същия дух!
нед сеп 02, 2018 11:19 ampetkomz написа:
...а ти ако не се срамуваш продължавай в същия дух...
Да се срамувам за какво?
Щях да се срамувам ако съм като оня задник за когото съм си трошил пръстите да му помагам ТУК, ТУК, ТУК...
Да го уча как се измерват диоди ТУК.
Както казват - храни куче да те лае.
Да, тогава наистина щях да си умра от срам.
UPS-а вече работи. След като премахнах изгорелите елементи и възстанових пистите, всичко вече работи нормално! Оказа се, вчера не съм видял че въпросните елементи захранват опционални релета които при мен ги няма, така че може и без тях.
На тези които се опитаха да помогнат - благодаря, но не е нужно да разглобяват за да видят ценера какъв е!
Тема "Търся схема на UPS Inform Guard S 1000!" | Включи се в дискусията:
