Свържи котела с тръбите, напълни с вода, обезвъздуши, направи бункера, закрепи шнека за бункера, сипи пелети, да има осветление, разстребваш да има място за свързване на кабелите и направи кафе. Останалото е за инсталатора - слагане на горелката, свързване на кабелите и тн.
andy_forresite
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
andy_forresite
Пропуснал съм да спомена монтажа на димоотвода.
Идва човека, свързва жиците, пълните шнека с пелети като изчаквате още една минута след падането на първите пелети в горелката за да има стабилно подаване, изключвате шнека, връщате пелетите от горивната скара обратно в бункера и ръчкате на палене. След 1,5-2 минути запалва, малко попушва - нормално, разгаря се, достига 60°, гласите първоначалното зареждане, малко мощностите, виждаш че работи, заверява се гаранцията, плащаш и довиждане.
А ако котелът само е вкаран в котелното, без да е свързан с нищо, тогава процедурата е по-дълга и съответно по-скъпа.
Трифон П.Трифонов
Явно само моя инсталатор случи на клиент. И късмет с инсталацията и изделието изкарах. Гаранцията мина без никакви ядове.
Сега се чудя дали да си подменя контролера или да чакам ламбдата. Старият няма да си го бия в главата, а ще се допълни с една запалка резерва и да седи. Страшно безпроблемен.
gnt69
съб сеп 08, 2018 2:15 pmТрифон П.Трифонов написа: Сега се чудя дали да си подменя контролера или да чакам ламбдата. Старият няма да си го бия в главата, а ще се допълни с една запалка резерва и да седи. Страшно безпроблемен.Карай със стария докато роди.щом като работи не се бара. Ще си хвърлям пепелта с фараша без да бутам нищо, щото едно повдигане на котела за мен е драма. Това значи точене заваряване, преправяне на тръби и т.н. Еле пък контролер да сменям, искам да съм само консуматор на топло. Все пак трябва да дадем шанс на системата да се изплати. Газта е на 200 метра от къщи, може пък догодина да се газирам, макар че ме е страх от монополисти.
filmatoplo
Да не изреждам колко манипулации има при монтажа , ама как да го обясниш предварително -винаги има непредвидими ситуации .
tihomir123
съб сеп 08, 2018 10:26 amandy_forresite написа: Свържи котела с тръбите, напълни с вода, обезвъздуши, направи бункера, закрепи шнека за бункера, сипи пелети, да има осветление, разстребваш да има място за свързване на кабелите и направи кафе. Останалото е за инсталатора - слагане на горелката, свързване на кабелите и тн.Действай смело, слушай съветите на andy_forresite, инсталирай си котела свържи си го сам, направи всичко само викни тези обирджий да ти го пуснат 50 лв. за да имаш гаранция и гони това от вас
andy_forresite
Като гледам, с толкова добре направена кутия, ако се направи една скара на дъното на мястото на пепелника, казанът става като всегоривен - може да се изгарят дърва, че и въглища, само че регулирането на t° на водата ще може да става само според подаваното гориво. Огънят се пали в кутията и горивото се подава ръчно от вратичката на котела като човек внимава колко зарежда. Ще трябва усет. Не че някой ще се юрне да го ползва така ...
filmatoplo
Трифон П.Трифонов
съб сеп 08, 2018 8:06 pmfilmatoplo написа:Филме, много си прав, ма нека си фантазират. Както каза Анди- трябва усет.Дума да не става на дърва -ще се осмолят тръбите и край с топлообмена
Вчера чистих това
https://photos.app.goo.gl/7zajcDQPaTVTkCae7
Горя пелети и знам сичко и понеже съм много умен.......
Дали се вижда докъде съм чистил с парцалчето отвътре?
И това е първата вертикална секция и след изгорен един чувал на пълна мощност и с отворена клапа на Боша.
Някой знае ли защо се получава тая глеч?
Аз си знам де, та ще се поправя, плащайки за мързела и дяволъка си.
Това е първата профилактика на коминчето, след три сезона топлене.
Извадих само две шепи пепел, събрана на двете чупки.
Горната половина на комина, която е старата тухлена, няма проблеми.
Коминът на дървената печка не съм чистил от как си построих къщето. Гледах го- няма нужда. Неска му турих шапка, щото и на котела ще слагам.
