  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
nautilus33 - майстор
Да, но работата е там, че пояса е вече излят. Какви са вариантите сега?
шоп - майстор
Върху пояса надзид:-)
Сякаш не ми се ще. Нали пояса го ляхме за да легне гредата и съответно покрива на здраво. А сега ако надзидам, трябва да мисля как да хвана долната столица, която лежи на зида към пояса, за да я опаянтя.
шоп - майстор
Хваща се много лесно.
С арматурно желязо ф6 или ф8 което се прокарва като въже под пояса и над столицата се завива с помоща на две къси тръбички:-)
А това, че между гредата и пояса ще има един или два реда тухли единички, няма ли да отслаби така направената конструкция? Тъй като гредата няма да лежи на плътна основа.
ПП Мислехме на частта, която е издадена да поставим греда 10см, а върху гредата 14х14 още една 6х12 и да я хванем към долната греда със винтове и/или пирони.
На снимката по-долу обмислям и друг вариант, като с оранжево съм отбелязал гредите 14х14, а с жълто тази която ще е 6х12 и ще лежи на издадената част. Обаче не съм сигурен как ще изпълнил единият фронтон ако се направи по този начин.
поглед отгоре
krismarg - специалист
8х8 ще е достатъчна за издадената част. Може да разместите гредите спрямо пояса и наклона на покрива, на 6-те метра да са 2 десятки например, или надзид от бетонни тухли - сертифицирани. Столицата се анкерира в бетонните тухли.
Решихме въпроса с долната столица. Ще поставим по-малка(8х7) на издадената част, а върху гредата 14х14 ще поставим друга, колкото е необходима. Оказва се обаче, че колкото повече питам, толкова повече се оказва, че нещата трябва да се изменят. Оказа се, че заплануваната височина на билото от 2,8 от пода е неостатъчна, а трябва да е минимум 3,40м.
И да попитам- доколко е задължително върху триъгълния надзид(фронтоните) да излея стоманобетонен пояс, хванат към пояса върху надзида, ако фронтоните са от тухли единички.
Руди - майстор
ср сеп 12, 2018 7:26 pmnautilus33 написа:
Ако сравнявам надзид и нов пояс върху стария и няколко
дървени столици една върху друга за височина, не си мисля,
че вторият вариант е по-стабилен от първия.
Върху фронтоните трябва да направиш пояс дори само затова,
че тухлите се зидат на стъпала. Дали ще го хванеш за другите
пояси е въпрос на добра практика. Нещо като да дадеш път на
пешеходец, без да има пешеходна пътека - не си длъжен, но е
хубаво като се направи.
Разбирам.
Как стой въпросът с евентуални прозорци на фронтоните- предложиха ми вместо изливане на трегер, да поставя два бетонни кола, от тези градинските, за да спестя време за кофраж, изливане и чакане на бетона да стегне, за да мога да зидам върху него. Каква арматура трябва да се заложи, ако изливаме и с каква височина трябва да е трегера?
Според мен няма нужда от пояс освен ако фронтона не е много голям (при здраво изидана единичка) .
За над прозореца си има готови щурцове на размери, ако няма взимате двойно по дълъг и режете на две.
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Тема "Подмяна на покрив" | Включи се в дискусията:
