Нека да не опростяваме нещата. Не може да се даде универсална рецепта.
radius
3343 мнения в "Водно подово отопление"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Е, какво значи опростяване? Филма е прав...когато нещата са направени както трябва.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Искаш да кажеш, че при нула градуса външна температура се топлиш с вода 22-23*С? Не го вярвам!
radius
Взехме да се обясняваме, щото няма как да се даде универсална рецепта в 1 изречение. В големия студ (за Варна това са -12°С) се топля с 37-8, което са 7-8С под препоръката на Филма. Около нулата съм близо до препоръката.
Сега някой ще каже, че -12 не са голям студ, щото в София било -18 и т.н.
Нещата не са прости за съжаление- който иска само подово трябва да попрочете, да се изолира добре, да си плати 200-300лв за проект ( които ще се избият многократно, ако случи на свестни проектанти) и тогава да го направи. И после да се наслаждава на "невидимата" топлина.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Естествено, че по-високите цифри се отнасят за по-лошо изолирани сгради и не би трябвало някой да се отнася несериозно към изолацията на жилището си. При постоянно поскъпваща енергия, изолацията е първото нещо, към което трябва да насочи вниманието си човек. Иначе детайла на подовото зависи най вече от това какво има под отопляемото помещение.
filmatoplo
burd
нед сеп 23, 2018 11:05 pmfilmatoplo написа:Точно това и исках да попитам. Така и ще направя, като над 10 градуса ще се гаси помпата му.Цифрите и тримата знаем че са условни -човека да схване принципа
.Ако е както аз си мисля -контролера който ще движи задвижката на смесителния вентил ще има контрол и по външна температура , и там се задават параметрите на температурата на водата от-до и в какви граници на външната температура ще се променя .Например задаваме граници на външната от минус -10 до плюс +10 , а на водата задаваме граници папример от 40 нагоре до 30 надолу .Така при -10 вентила ще поддържа водата на 40 гр , при нула ще свали на 35 гр и при +10 ще свали на 30 гр .Това предполагам иска да настрои човека -обяснено от мен на 2 на 3
Ако не достига, защото нямам изолация- има радиатори с термоглави.
Иначе, за близо 60 квадрата, на 2 етажа се вкараха към 350метра овентропска тръба без вложка ф16, положена върху изолация на пода с дебелина 2 см. И кръговете са 5бр.
Като подкарам някой ден системата ще дам отзиви.
Ahmakov
пон сеп 24, 2018 12:51 pmburd написа: Точно това и исках да попитам. Така и ще направя, като над 10 градуса ще се гаси помпата му.При тези условия, корекцията по външна температура е ненужна. Не ти достига топлинна мощност и няма какво да ограничаваш.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
