zz_stefanov - майстор
n_a написа:
На стандартна пералня, с предно зареждане, лагерът е един, отзад....
Не плаши децата! Лагерите са си два. В редки случаи един двоен/троен ролков:)
Няма основание пералнята с горно зареждане да е по тиха. Шума зависи от типа на двигателя, а не от начина на зареждане.
И пералните с предно зареждане могат да не се тресат при ценрофугиране, това пък зависи от това дали е "умана" да си разределя прането и пак не зависи от начина на зареждане.
Избора е само въпрос на място и удобство. Аз лично съм за предното зареждане.
null - специалист
Да споделя и аз.
От десетина години ползваме пералня с горно зареждане.
Първата беше индезит. Сменял съм пет пъти лагерите заради скапани семеринги. Накрая я изхвърлих защото се отцепи едната ос от барабана.
Сега сме купили зануси (от около година).
Да кажа, че успях да я вградя. Плота на мивката ми е на 95см, вместо на 85, но на нас ни е удобно. Плота над пералнята се вдига на панти.
Ама във фирмите не искат да го правят и сам си проектирах и сглобих кухнята.
Вече както казах почти година е така и сме доволни. Пералнята е по-тиха когато е затворена в шкафа. Имаме и друга пералня с предно зареждане. Доста по-шумна е.
LZ - специалист
null написа:
:shock: Това лош късмет ли е, или е характерно :?
null написа:
...Плота над пералнята се вдига на панти.
Ама във фирмите не искат да го правят и сам си проектирах и сглобих кухнята....
И на мен ми се въртят такива идейки
bigshop - специалист
Няколко уточнения:
- При пералните с предно зареждане е възможно да се използва един лагер, но той трябва да е моментов - да носи освен сили по трите оси и три момента. Такъв е възможно да се произведе, но би излязъл много скъп. Затова никой не използва такива, а два лагера - един радиален и един радиално-аксиален.
- Ако двата лагера на пералня с предно зареждане са на разстояние 5 см, барабана е 40 см и силата в средата на барабана е F, то силите в двата лагера ще бъдат 4*F и 5*F. При пералните с горно зареждане винаги ще бъдат F. Това означава, че лагерите на пералните с горно зареждане са поне 4 пъти по-натоварени.
- Понеже при пералните с предно зареждане се използва конзолно закрепване на барабана, то неговите провисвания ще са винаги по-големи и при равни други условия ще има по-големи вибрации.
Може да се продължи още ...
Затова аз избрах пералня с горно зареждане и вече четвърта година нямам проблеми. Какъв е шумът? Ами при 1000 оборота е по-силен отколкото на 500. А през нощта в спалнята не я чувам през две врати и коридор.
LazarGanev - "Велик майстор"
Съгласен съм.
Не е вярно! Лагерите се избират според натоварването. Може да се изберат такива лагери, че натоварването им да е по-малко от тези на пералната с горно зареждане.
Вибрациите се получават най-вече от неправилно разпределен товар, което зависи от много фактори. И пет лагера да има, ако прането е скупчено не могат да укротят пералната.
LazarGanev написа:
Напротив! Ако погледнем схемата на картинката реакцията в единия лагер ще бъде 5*F, а в другия 4*F, независимо как ще се подберат лагерите. Реакциите могат да намалеят два пъти ако разстоянието между тях се увеличи два пъти.
Вибрациите действително се получават от въртящи се неуравновесени маси. Но те зависят и от провисването, а при конзолно закрепване то е по-голямо (например 5 пъти).
bigshop, ако в багажника на Жигулито сложиш 3 торби цимент, а на Газката сложиш 5 торби, кое превозно средство ще е по-натоварено според теб? Лагерите се избират (по размер) така, че да са нормално натоварени!
Когато товара (прането) е равномерно разпределен при въртене, провисването е нулево и в двата случая, защото 5Х0=0
LazarGanev написа:
Идеята е, че при пералните с предно зареждане лагерите са по-натоварени и за да имат същия ресурс, трябва да са по-скъпи. Ако имат същата цена, значи имат по-малък ресурс. Т.е. заложеният конструктивен принцип е в полза на тези с горно зареждане.
А колкото до провисването - макар и мако, то съществува (от еластични деформации). Но съществува провисване и от хлабини. И при пералните с предно зареждане края на барабана ще провисва с 8 пъти хлабината в лагерите. А хлабина винаги има (за да работи лагера) и тя расте във времето.
bigshop написа:
Да, лагерите са по-скъпи, барабана е по-евтин и т.н., но като цяло пералните с предно зареждане са доста по-евтини, въпреки по-скъпите лагери, нали така? Но спора май не беше за цената? Интересно, че професионалните перални, които са най-натоварени са основно с предно зареждане - поне аз с горно не съм виждал!
Spassow_lbg - специалист
Според мен новите модерни перални са на такова ниво че дори при 1000 Оборота центрофуга не се чуват особено много.
мойта е на 5 години, с предно отваряне, когато и смених лагерите преди година в продължение на месец ходих да се уверявам лично че пералнята работи а не е блокирала нещо , просто не се чуваше- само плискането на водата вътре. тъй че за какъв шум говориме.
Според мен си избери такава пералния която ще ти е най удобна за манупулация и да ти се върже като размери. За шум недей мисли а и след 7, 8 години и без това ще я сменяваш :wink:
Тема "Перални с горно зареждане" | Включи се в дискусията:
