Ще слагам коминен вентилатор къде е добре да е монтиран на входа на розетката или на върха на комина. Със самостоятелен комин съм метален ф125 10м.вкаран в общия комин. Да розетката имам тяга след тода драстично намаля поради дългите бурии. Как е наи-добре да се свърже вентилатора директно от контакт да работи с постоянни обороти на мах., или от управлението и да се регулират по скоростите заедно с този от камината?
															Тягата се осигурява от сечението, височината, температурата и плътността на комина.
Няма как до розетката да имаш тяга, а нагоре не.
Коминът ти е равен на височината между пода на помещението и ръбът на изходното отверстие.
Ако от розетката нагоре е със сигурност плътно, бих поставил вентилатора при розетката.
Имам спомен, че ти пропушва от кюнците и вратичката на камината.
Замисли се къде е заводският вентилатор и защо "не върши работа"!
Лазар намекна, а ти си похарчил пари за да поставиш вентилатор след вентилатора и не се постара да си изпипаш нещата.
 .gif)
 Бижуто заблестя с пълна пара ,и с тез пелети Швайгхофер дозата за палене е 70 секунди
 Бижуто заблестя с пълна пара ,и с тез пелети Швайгхофер дозата за палене е 70 секунди   Колко човека ги качвате камините по стълбите нагоре по ятажите -ние двама
 Колко човека ги качвате камините по стълбите нагоре по ятажите -ние двама   .
