Здравейте, въпросът ми е следният ако електрически асинхронен двигател завърти генератор възможно ли е да се поддържат един друг, като след завъртането на двигателя от мрежата се прехвърли на напрежението от генератора? Пример: Двигател P= 5kW , U=230V, I=21A , Генератор = P=10kW , U=230V, I= 40A.
24 мнения в "Ел.двигател+генератор= ел. енергия ???"
mironcho
Добре де, човека пита "може ли" ами може разбира се
- шалтер или ПЕП или ключе и контактор и малко сръчност.
Ноо какъв е практическия смисъл от упражнението
и колко пари ще са нужни на питащия за да стигне до резултата, който повечето тук знаят предварително е съвсем друга тема.
DMN
kpple написа: Здравейте, въпросът ми е следният ако електрически асинхронен двигател завърти генератор възможно ли е да се поддържат един друг, като след завъртането на двигателя от мрежата се прехвърли на напрежението от генератора? Пример: Двигател P= kW , U=230V, I=21A , Генератор = P=10kW , U=230V, I= 40A.Е, ти пък съвсем се оля - от 5kW искаш да изкараш 10kW. Другите 5kW излишък какво смяташ да ги правиш? Давай по-скромно. Като за начало се опитай да разделиш 5 на 0, а ако успееш, тогава ще мислиш за това, което питаш.
kozl
Аве на теория е възможно, защото само в теорията може да си позволиш да пренебрегнеш триенето.
По принцип триенето затрива всите опити на перпетомобилистите
За това пък слънцето е колосален генератор на енергия, от който всеки от нас е ползвател. Помисли за усвояване на слънчева енергия. За сега е много по-ефективно от енергията на перпетомобилето.
kozl
Навлизаме в теорията. В коя позната от нас енергия няма триене
Може би в тъмната енергия, но тя пък все още е само в теорията.
За да се превърне ел.ток в топлина каква е причината
Може би съпротивлението на проводниците, което пак е свързано с триенето.
Всъщност какво е определението за триене
Някои гледат глобално на живота и са извели заключенита, че нищо не се губи само се видоизменя. Да ама всичко е относително. Ако ползвам вентилатор, то електрическата енергия създава движение на въздуха разхлажда ме, значи е за мен полезно, а други ще констатират "пари на вятъра"
Тема "Ел.двигател+генератор= ел. енергия ???" | Включи се в дискусията:
