drobsa - специалист
Здравейте на всички майдтори от доста време се чудя как ще ми стане замската на стъпалата на стълбището след като направя замаската на етажите и това време дойде . Замаската ми вече е направена но нивото на площадката на стъбището сега се вдигна с около 5 см така че последното съпало ста с 5 см по високо как се изчислява т съпалата така че от долу до горе да станат с еднакви размери на всичките етажи дебелината на замаската е около 5-6 см
Ще съм благодарен ако ми помогнете със савет .
тук се получава високото а това е на втория етаж
а тук са стълбите към третия етаж където първто стъпало съотвтно се получава ниско
това са стъпалата на първия етаж т.е от там започва стъулбището
А тук стълбите свършват това е третив етаж
мериш разстоянието между площадките на етажите и разделяш на броя стъпала (това е за височина на стъпалото),широчината по принцип е два пъти височината. В идеалния случай височината е 16см.,а ширината-32см.
vidrata - специален-специалист
drobsa първо замаЗка ,не замаСваш а замаЗваш.
ПОсле пиши ЛС на бат Емо врачански той се занимава на последък със стъпала и ще получиш компетентно мнение.А ако имаш пари и си около Враца може и да ти ги направи.Ама внимавай ,че той е скъп майстор :lol: .
Master_Kenobi - V.I.P.
Ами направи замазка и на стълбите. Нивото ще се вдигне, пък нали и те трябва да се заравнят. За това се нарича изравнителна замазка.
emil_v r - майстор
Снимката случайно е от днес .
Откъде е човекът , от София ли ? :evil:
Стефане пак се изцепи .Като чамова дъска ама простено ти е .Ти нали си неук та за тебе може.
Емо защо не са зелени банкнотите бре :x .
drobsa - специалист
много съм благодарен за инфото което ми дадохте но за жалост аз съм от шумен и не съм близко до враца но ще изпробвам как става на основата на вашите съвети искам само да поитам не 16 а 18 см много ли е за стапали защото ако ги правя по 16 мисля че става така че изливам по още едно стапало отгоре в/у старото
15 до 16,5см е нормално,нагоре вече е груба работа.Усеща се като минеш 45 години-струвати се като бордюр.Ако замаската на двата етажа ти е около 5 см. то тогава и на стъпалата требва да е получи толкова ако са направени точно още при кофража.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
drobsa написа:
КАЖИ КАКВО Е РАЗСТОЯНИЕТО ОТ ПЛОЧА ДО ПЛОЧА И КАКЪЕ СЕГА Е БРОАТ СТЪПАЛА. ТАКА : ПЛОЧА, ХИКС СТЪПАЛА, ПЛОЧА.
Тема "ЗАМАСКА НА СЪПАЛА НА ССТЪЛБИЩЕТО" | Включи се в дискусията:
