  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 51
пет авг 17, 2018 8:11 pmridik написа:
Забравих да спомена ,че системата на парното е отворен тип, ако има някакво значение.Изработката на кутията за под котела не е проблем за мен.
Няма значение.
Споменах за Шопа, щото имам спомен, че си продава доказаната Екоенергия.
Уменията с железата са си бонус.
Говори си с него!
maistora1965 - специалист
Здравейте вчера наи накрая успях да запаля горелката Рондо 10 кв окоза се че вентилаторът които пристигна с окомплектовката е много мощен 80 вата ако някои има такъв но 40 вата и му е малък може да ги заменим просто този няма как да работи с горелката . Вентилаторът е нов.
energo - специалист
нед окт 14, 2018 2:04 pmmaistora1965 написа:
IMG_20181014_132656.jpgIMG_20181014_132516.jpgIMG_20181014_132505.jpgЗдравейте вчера наи накрая успях да запаля горелката Рондо 10 кв окоза се че вентилаторът които пристигна с окомплектовката е много мощен 80 вата ако някои има такъв но 40 вата и му е малък може да ги заменим просто този няма как да работи с горелката . Вентилаторът е нов.
Контролера (аз съм с ирид пид) има настройка на типа вентилатор,задаваш оттам и си готов...
Може би не се изразих правилно вентилаторът е много мощен при напълно затворена клапа и намален на 20 процента издухва пелетите от ретортата а пък контролера не ми позволява да намалям вентилатора под 20 процента.Отделно дето предполагам на вентилатора не му е много добре да работи с напълно затворен вход на въздуха.Контролера е този http://www.plum.pl/index.php/ru/retorto ... -800-r2-ru
filmatoplo - майстор
Същия дерт го имах на един котел с ретортна горелка ,аз подмених вентилатора .Пробвай да сложиш някоя ламаринка да му притвори -Изхода .
изтеглен файл.jpg (7.93 KиБ) Видяна 2237 пъти
Тои си има и е затворена
Затворена е ,но като заработи вентилатора се отваря .Притвори този отвор за проба наполувина .
нед окт 14, 2018 6:22 pmfilmatoplo написа:
Навил съм гаиките и съм залепил задвижката с скоч като работи не може да отвори а клапата е направена така че отдолу като затвори остава около 1/3 отвор.Ако ме не домързи ще слезна да снимам каква заря е в котела с въглища сигурно няма да е чак така ама сега има пелети.
Точно така -за пелети не иска такъв голам дебит на въздуха.Не знам дали се разбираме -когато не работи вентилатора -клапата трябва да затваря плътно .Но може да я ограничиш да Не отваря много с цел да не духа силно струята в огнището .
sian - специалист
Този вентилатор на входа дето засмуква трябва да има клипа и с нея може да се регулира дебита. От контролера би трябвало да може от сервизното меню. Най вероятно се минава през парола. Трябва да погледнеш на сайта им. Защо не питаш този дето ти я е продал. Предполагам че е закупена от София.
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 51
Тема "Ретортна горелка vs специализирана горелка" | Включи се в дискусията:
