gnt69 - майстор
съб окт 20, 2018 9:24 amfilmatoplo написа:
Кемот 700 вата не е ли около 360 лв. :)
Струва в България. В Румъния 230 лева, пак ни цакат.
ЦЪК
Rumen72 - специалист
съб окт 20, 2018 9:08 amandy_forresite написа:
Под 185V и над 275V минава на батерия до идване на нормално напрежение. Не съм видял да се случва вкъщи. И по-добре. Това са екстремни гранични стойности, които Кемот-а преобразува.
Над 245V започва да пуска с 18-20V по-малко, следвайки темпа на покачване на напрежението над 245 (вх 245 - изх 227; вх 246 - изх 228; вх 247 - изх 229...). Демек следва промяната в ел. мрежата. Да, при 275V ще подава сигурно 249-250V към включеното към него устройство.
Долната граница, при достигане на която превключва на по-високо напрежение, не можах да видя къде е. Gnt69 ми беше изпратил промяната от 210 волта на 227 мисля че бяха. Значи оттук ще подава така входящо ~V / изход към горелката ~V:
- 210 - 227
- 209 - 226
- 208 - 225
200-217V ..... 185 - 202V.
Синусоидата му е супер. Пробвал съм с друго резервно захранване и всичко продължи да работи (двата шнека, управлението, помпата) без вентилатора. Той спря до 0 оборота, а пелетите идваха, идваха :) За първите на Интиел става дума, на които синусоидата въобще не каквато я обявяват. А щом вършещите работа са много скъпи, ще бъде без у-ство.
Офффф, да ти пикам на логиката!!!
gnt69 - майстор
съб окт 20, 2018 11:40 amRumen72 написа:
Уфф чукча писател а не читател.
През цялото време пишем за KEMOT URZ3405. Тез от техногамата не познават парите и съответно да си ги държат.
Опалянка Рубмаааа, доста ценно и уНформиращо, ма кък тъй ши пикаш и още по как пък на логиката. Сигурен съм, чи твойта чурка ни мой го напрай, а да ни казвам кое твое го прай.
Още повече, че мое се окаже по голям и по космат от твоята логика, а тогава афтоматично става прав.
Иначе, като хората, да си имаме уважението!....че е грозно...Моля!
Evgeniy - майстор
Гледам, че Кемота има функция да работи само като инвертор, без да е UPS... Значи с един як изправител може да се превърне в онлайн вариант стига да не загрява много.
gnt69 - майстор
Направих клипче как сменя напрежението. Клипчето
Включвам бойлера май е 6кв и се чува прещракването на релетата.
Иначе вчера добавих 3 датчика към BBoil. Сега вече виждам всичко, кога работи, колко температура има в буфера, бойлера и дали котела работи онлайн.
съб окт 20, 2018 12:38 pmEvgeniy написа:
Извинявай, ма пак ши помоля да обясниш!
Какво ще рече "як изправител" и по скоро защо, какво ще изправя и за кого?
"Онлайн вариант"...???
Русе, твойте 6 киловата и те 10 волта събарят. При мен напрежението не е толкова ниско, че да мога да го съборя.
Evgeniy - майстор
Ами ето как работи "чистата синусоида" на техногама:https://www.technogamma.org/products/si ... Manual.pdf
Напрежение за прехвърляне към захранване от батерия:
под 180 VAC
над 260 VAC
Явно при Георги (GNT) това е под 210, а не чак под 180.
Това значи, че между 181 и 259 волта все едно че го няма и пулсациите на мрежата се предават към консуматора.
UPS-ите, които непрекъснато работят като инвертор и правят стабилно и непроменено изходно напрежение, независимо от това на мрежата са тип "Онлайн UPS".
Така, че ако се изключи входа, и се подаде от изправител ток към акумулатора, който да компенсира разреждането му, ще имаме непрекуснато едно стабилно напрежение, което не е зависимо от колебанието на мрежата. Т.е. имитираме онлайн UPS.
filmatoplo - майстор
Няма ли нещо с по тесен диапазон 10-15 волта -между 220-230 в :?
tihomir123 - специалист
Еййй ама вие тотално изтрещяхте ебати тъпунгерската работа 20 стр. се говори за някакво тъпо напрежение и някакви милиампери ама като гледам нямате представа какво е това животно. Дали ще консумира 5 или 10 лв. на кой му пука ако не искаш разход на ток стой на студено. :lol:
