  • 8
karatista - напреднал
Няма как да са объркани маркучите, правихме ги 1 към 1 ..т.е опъваме 1 и директно връзваме, за да не се оплитат.
Ще оправя обезвъздушителите.., макар,че от 100 места изтачах вода и накланях всичките по 10-15 секунди и ги тръсках за всеки случай и то няколко пъти..само тоя си остава студен...
Тръбата, която излиза от камината е ЦОЛ, но така я купих, използвана на 1 сезон, и беше с тази муфа- ЦОЛ-1/2 и мислех,че не е проблем..сега какво излиза,че трябва да хвана муфа цол цол надясно и поред махам всички малки и чак до колектора?
fbr,
ето ти снимка на лирата, топлата и студената са свързани доло, а съдът е горе в дясно..
http://prikachi.com/images.php?images/266/9424266A.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/267/9424267l.jpg
пон окт 22, 2018 12:15 pmТрифон П.Трифонов написа:
пон окт 22, 2018 11:31 amfbr написа:
+1...
... къде е свързан разширителния съд.
Вероятно в банята и към лирата.
Точно както и предположих.
шоп - майстор
пон окт 22, 2018 12:46 pmkaratista написа:
Точно така до топлия колектор всичко да е цол
След студения колектор към камината пак цол.
В най-високата точка след камината или при подаващия колектор един тройник и ръчен обезвъздушител сочещ нагоре. Ръчни обезвъздушители и на всеки радиатор.
В момента яко си натоварил помпата и направо си направил бленда на камината с тази редукция 1'' към 1/2
Даже се чудя как не е вряла и кипяла.
borchoyor - специалист
Дръпни поне с един тройник от студената директно в РС, не си прай експерименти. И не разбрах тоя радиатор ли е проблемния?
fbr - майстор
При така направената система, пада на напор по линията на лирата влияе пряко на напора създаден от разширителния съд, а при ниска денивелация, те са съизмерими. При това положение, най-вероятно при спряна помпа ще текне вода от обезвъздушителя, но като пуснеш помпата, от обезвъздушителя, ще почне да смуче въздух, което няма как да усетиш, освен че ще видиш, че не тече вода. И поради тази причина, при ниски налягания, автоматичните обезвъздушители са противопоказни, щото се превръщат в овъздушители.
Последна промяна от fbr на пон окт 22, 2018 1:26 pm, променено общо 2 пъти.
kaio - напреднал
Между водната риза и разширителния съд е абсолютно забранено да има спирателен кран. Като гледам кранчетата на лирата, това условие не е изпълнено.
jolobg - специалист
пон окт 22, 2018 1:07 pmfbr написа:
... При това положение, най-вероятно при спряна помпа ще текне вода от обезвъздушителя, но като пуснеш помпата, от обезвъздушителя, ще почне да смуче въздух, което няма как да усетиш, освен че ще видиш, че не тече вода. И поради тази причина, при ниски налягания, автоматичните обезвъздушители са противопоказни, щото се превръщат в овъздушители.
+1 както се казва :yawinkle:
В къщи съм с подобна система - отворен тип, с ~ 0,6 bar налягане. На радиаторите съм с ръчни, а по качващата и въръщащата линии - с автоматични.
Не, че не работят, но зависи от настроението им :-D . Предлагам като начало да не ги сменяш, ако тапичките спират теча на вода на тези, които не затварят сами под напора на водата след излизане на въздуха. Отвиваш тапичката, излиза въздуха и затваряш - за да няма теч или както ти написа fbr, да не засмуква въздух оттам. За да установиш къде има въздух, тръгни от топлия колектор по тръбата, която е свързана със студения радиатор и като стигнеш до студен участък отиваш напред при първия обезвъздушител и действаш. Ако още след колектора е студена - значи въздуха е в тази част на колектора, към която е свързана тръбата (проблемната тръба е в края, където ти е объзвъздушителя и може там да е "заровено кучето" :!: ). Ако и от обезвъздушителя на радиатора не излиза въздух, тогава можеш да предприеме и по-крайна мярка (както се казва - "не правете това в къщи" :-D ). На студена камина, спираш помпата, взимаш леген, парцал и чирак да помага, и отвиваш бавно и внимателно холендъра на подаващата тръба към студения радиатор (при затворени и двата крана на радиатора за да не стане голямо мазало!). Ако потече вода от радиатора значи в него няма или е много малко въздуха. Слагаш легена и отваряш крана. Ако потече вода, значи въздуха е в трасето след радиатора. И така нататък...
Само на топлата крана спри и отвори холендъра, ка потече вода го стегни и пусни крана, нали треа вода да дойде за да изкара въздуха, как да стане с двата затворени крана.
karatista, така и така ще преработваш връзките камина - колектори, обезвъздушител, демек ще точиш водата, ами стягай ベルト и продухай по някакъв начин проблемните тръби.
Някой по нагоре спомена за РС и крановете на лирата. Или махаш един кран или с тройник преди някой от крановете караш тръба към РС.
шоп - майстор
вт окт 23, 2018 12:54 pmТрифон П.Трифонов написа:
+ 1
може да добавиш и един предпазен клапан по налягане при камината да кажем 2 бара
Че някое дете ако врътне двата крана на лирата.... :x :x :x Не ми се мисли за евентуални последствия.
Ако е само избушена камина е добре, да няма бум и попарени и пострадали хора.
  • 8
Тема "Проблем с обезвъздушаване на краен радиатор." | Включи се в дискусията:
