Как да няма, пълно е с такива там. Виж другаде не съм срещал толкова маломощни найстина, но там има.
phantom_
509 мнения в "Ретортна горелка vs специализирана горелка"
maistora1965
Вентилаторът е сменен с по малък такъв благодаря на всички отзовали се но имам друг проблем на димните газове имам втори вентилатор които в момента работи непрекъснато но ми се иска да спира когато спира вентилатора на горелката.Някой от електро знаещите може ли да помогне.
filmatoplo
maistora1965
пон окт 22, 2018 8:36 pmfilmatoplo написа:За съжаление коминът е стар висок и вероятно на някой места е стеснен зидан е от тухли единички плътни но вероятнно маисторът не е знаел какво прави. по лесно е с вентилатор като тръгне горалката първите 2-3 минути котелът пуши после поема някяк си /това без вентилатор/.Само основния не стига ли -голяма част от котлите ползват само 1 .
пон окт 15, 2018 6:10 pmmaistora1965 написа:здравейте, някой от вас поръчвал ли е нещо от този сайт. http://www.sklep-witkowski.plпон окт 15, 2018 11:14 amsian написа: Потърси контакт с фирма Алекстерм. Те предлагат такива горелка. Попитай за размяна.Те ми доставиха горелката комплект питах ги и човека ми обясни че това са наи малките вентилатори с които работят.Просто моята горелка е много малка а някой да има представа мога ли да поръчам директно от полша и как става доставката примерно от тук http://www.sklep-witkowski.pl/bg/montaz ... pa-07.html
Все си мисля че е.възможно да се коригират тези 20%. Моят контролер е доста по елементарен. Титаник и на 1 степен е 10% От сервизното меню мога да ги направя от1%до 27% на първа степен. Твоят е с повече възможности.
решил съм да си купувам ретортна горелка ekoenergia 35kW.Котлето ми е виадрус U22-29kW.Ще отоплявам 3 етажа с обща квадратура 200м2 и 2 бойлера 80л. а другия най-вероятно ще е 150л.
можете ли да ми препоръчате с какво управление да я взема.
Negros- разбрах че няма датчик за изходящите газове и не може да отваря и затваря комина когато е необходимо(според мен това е голям недостатък)- кажете и вашето мнение
другите 2 управления са Timel (E) и Timel (F) за тях не намирам никаква информация
maistora1965
пон окт 22, 2018 9:04 pmandy_d2 написа:Я виж тукпон окт 15, 2018 6:10 pmmaistora1965 написа:здравейте, някой от вас поръчвал ли е нещо от този сайт. http://www.sklep-witkowski.plпон окт 15, 2018 11:14 amsian написа: Потърси контакт с фирма Алекстерм. Те предлагат такива горелка. Попитай за размяна.Те ми доставиха горелката комплект питах ги и човека ми обясни че това са наи малките вентилатори с които работят.Просто моята горелка е много малка а някой да има представа мога ли да поръчам директно от полша и как става доставката примерно от тук http://www.sklep-witkowski.pl/bg/montaz ... pa-07.html
viewtopic.php?f=10&t=58453
sian
Валтер Желязков
Направо може да си поръчате нещо такова, като може да се избере модел горелка и контролер. Смятам, че 25 kw ще достатъчна.
http://www.sklep-witkowski.pl/bg/podsta ... kotla.html
filmatoplo
Днес подменях един вентилатор на Атмос 70 че се беше спекъл , та човека си го поръча от Чехия и дойде за 4-5 дни
, междувременно човека умува да подмени котела с някакъв на който да се сложи ретортна универсална горелка .Той има доставки от Полша и може да метне горелка че и котел
сега търся някоя полска марка която да си струва парите
има те ли идея .Там горят калибровани въглища направени от прах ,а не както нашите изглеждащи като натрошени камъни
.Ако няма готов котел ще мисля нещо Грейко 50 сложен на кутия с универсална горелка 50 .
maistora1965
Това мисля че си заслужава http://www.sklep-witkowski.pl/bg/kmb-rp ... 12-kw.html а тук може по добре да се види от вътре http://www.alexterm2007.com/pages/kotel ... na-gorelka .
Тема "Ретортна горелка vs специализирана горелка" | Включи се в дискусията:
