Аз досега не съм виждал перфектното зеге.
jekasus
3095 мнения в "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6"
kozl
manobg
jekasus
пишман_майстор
А какво точно е "перфектното" зеге
? Знам, че е малко риторичен въпрос ....
М/у другото с дебелите ножчета на хилти,правят доста приличен срез и по-халтавите зегета. Само да е читава малко от малко водещата ролка и да не се усуква захвата на ножа излишно осево .
При стабилно зеге с алум. редуктор, добра ролка без излишни луфтове , с голям ход на ножа, с неподдаващ на усукване захват ( ненапразно съм го подчертал това ) и дебел ( и подходящ ) нож , се постигат много приличен срез ( за зеге ) и в по-дебел материал. Лично наблюдение , собствени изводи и работа с доста бивши и настоящи видове и модели зегита.
cholev
пет окт 26, 2018 9:23 amnikolson написа: Народът го е казал, "козата си сака пръч". Преведено на лидълски, лидълският електрожен иска лидълски винкел. Компромисно, може и пернишки.Това в мойте градина
По въпросите със зегетата- имам и аку и ел- ел даде фира, а аку го ползвам чат пат без фанатизъм. Преди години кат имах едно зеге и една бормашина и ъглошлайф125мм беше основен инструмент (скил) скила, бормашината и ъглошлайфа след това ги подарих. Сега имам 6 циркуляра и 3 саблени. За чий к*р ми е това зеге.
По въпроса с винкело- ъъъ- инвертора. Това ми е един от любимите инструменти. Много добро попадение. незнам има ли ' хот старт' и ми е през .. но прави перфектни заварки дори и за моя любителски опит- празник. Страхотна машинка само 3 кила- с 2 и 2.5мм е терминатор
Chefo77
пет окт 26, 2018 8:00 pmjekasus написа:Не аматьор, просто търсиш на неправилните местапет окт 26, 2018 3:14 amChefo77 написа: Ако търсиш между Лидлските чекии и онези червените "българските", няма и да го видиш.Аматьор ме изкара![]()
Да имаш зеге, което, да отговаря на мое разбиране за перфектното?
Имам таман две. Може да ти дам да си поиграеш с едното, ама няма да искаш да ми го върнеш после
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6" | Включи се в дискусията:
