andy_forresite - майстор
Я кажете от какъв тип стомана е точно тази спирала. Като гледам прибира само предния край.
filmatoplo - майстор
На брата 5 годишна мм не е мръднала ,в началото на сезона сменях моторче на горелка номер 1 тя пък е 6 год -обаче спиралата също не бе мръднала -ася де . :wink: Метала е като пружината на големия шнек ,имах едно парче и го сложих при една подмяна -че човека го упъвал и му е...л ма...та :wink: в случая аз знам защо е така -горелка 30ка за 100 квадрата -клиента аз плащам и искам 30ка :lol:
Rumen89 - специалист
Поинтересувах се от КПД то на изцяло пелетни котли на някой са 90% на други 94% специално видях какви параметри трябва да се гонят с настройване с газ анализатор и видях на котли Тангра с 94% КПД, че температурата на изхода е 200 градуса. Навеждам се на мисълта, че ниската температура на комина не означава високо КПД.
С газ анализатор не можеш да определиш КПД на отоплителната система. На горивния процес - да. Уредът смята КПД на котела по стойности на определени параметри, които измерва, в т.ч. температурата на пушека. При отоплителните котли от най-малкия до промишлените с огромна мощност е установен процентът КПД при изменение t° димни газове. Правилото е 10 градуса разлика в димните газове водят до промяна на КПД на котела с 1%.
LazarGanev - "Велик майстор"
Анди, понякога пишеш повече, отколкото трябва :cool:
вт окт 30, 2018 5:19 pmLazarGanev написа:
Ганев вие ще споделите ли мнение.
Коя грейко система 20 kw с еднаква долна топлина на изгаряне е по-ефективна - тази която гори на мощност 3 с 4 кг пелети, 80 градуса вода и димни газове 110 градуса или тази, която гори на мощност 3 с 4 кг пелети, 80 градуса вода и димни газове 200 градуса :drinkers: Отговорът е очевиден - първият, защото при него по-добре се усвоява температурата от огъня.
А когато сме в "изчакване" при вода 60 градуса и димни 63 градуса сме далече от 100-те процента, защото:
- в този момент произвеждането на топлина е мижаво
- горенето протича неправилно
- излизащия пушек увлича топлина от котела към околната среда, т.е. имаме малка делта между температурата в котела и температурата на водата. В този момент за да сме ефективни трябва да увеличим площта на котела няколко пъти че да стане Топлообмен.
ps Не знам КПД дали е правилно или е по-редно да се говори за ефективност. Котелът ни върши работа, но самият той не върши работа. Или :? ?
вт окт 30, 2018 9:54 pmandy_forresite написа:
Да, ама не.
В коя конкретна система може да се случи едното и другото?
...че да направиш адекватно сравнение.
Един Бош, с 260 градуса на фукса, с вътрешен комин в 3 етажна сграда, колко му е КПДто?
На горенето ли го мериме или на отоплителната система?
Анди, като пичелим, ни знайми колко губим и обратното.
Radoslaw - специалист
вт окт 30, 2018 4:38 pmandy_forresite написа:
Малко допълнение по темата
В отговор на често задавани въпроси за влиянието на температурата на отработените газове от котела (ефективността на топлообменника) и съдържанието на кислород в отработените газове (излишък на въздух) върху размера на коминните загуби на котела, ние изготвихме обща таблица с изчисления на относителната загуба на комин въз основа на популярната емпирична литература на Siegert ,
Съдържанието на кислород в отработените газове е показано на син фон, температурата на отработения газ на червения фон. Жълтата област е маркирана с съдържанието на кислород в отработените газове, в които вашите котли най-често работят.
Ммда, при 200°С пушиляк - таратанци 94% КПД. Най-малката загуба е 8,6.
Средната колона (15%) си е почти 10 градуса за 1% :drinkers:
