  • 8
  • 9
  • 16
resistbody - майстор
Сега премахват бетонните и метални гаражи в Пловдив, намрат се и за без пари... взимаш 2-3 бетонни и си ти... забрави да местиш без кран... но модулно сглобяемо, дето 2-ма да го носят е само термопанел за хладилна камера... ама от цената свят ще ти се завие и не саестествени материали... общо взето с това което искате сте някъде между стар трек и стар уарс :D
sarnela - специалист
нед ное 04, 2018 11:09 amBLUEPUPIL-2 написа:
Мисля, че модулният принцип ще свърши работа- няколко еднакви стоманени паралелепипеда обединени в едно цяло. Като целта е да се прескочи ограничението за ширина от около 2.5м характерно за къщите тип контейнер и класическите и широко разпространени за сглобяемите ст. сгради- 3м (защото търговските дължини на ст. ползвана за тях обикновено е 6м(6/2=3) и да се постигне удобната ширина от 4м, която след направа на съответно една или две стени ще се редуцира до 3.6-3.8м Предложението е да се работи с НЕА с търговски дължини от 12.1м. Там откъдето ги купувате ще ги нарежат: за НЕА140 на 3х4м; за НЕА120 на 4х3м. НЕА140 позволява ползването на болтове М16 (М12 ще свършат работа), а НЕА120 на болтове М12. Два правоъгълника 4х3м свързани с 4бр. ст. колони, като под и таван, образуват един модул. Тегла: HEA120 -20кг/м.л.- 3мх20кг=60кг; НЕА140-25кг/м.л.- 4мх25кг=100кг. Гредите позволяват натоварване от 700кг/м.л. и за пода и покрива се получава в зависимост от начина на предаване на товара мин. 250кг/м2, което е повече от достатъчно.
P.S.
Мисля си, че ако се понамалят натоварванията, би могло да се мине с НЕА100 И НЕА120 и макс. тегло на единичен елемент от модула да е около 80кг.
Това ли е НЕА: http://www.husltd.com/bg/products/41695-heb?
пон ное 05, 2018 9:53 pmresistbody написа:
Отнесохме 2 такива, само че метални, единия го монтирахме вече - 25 м2, чуден подслон за всякакви полезни неща. :)
Ама бетоновите ми се виждат повече гайле, отколкото полза за нашите цели.
вт ное 06, 2018 10:07 amBLUEPUPIL-2 написа:
пон ное 05, 2018 10:02 pmsarnela написа:
http://www.b2bmetal.eu/hea-ipbl-beams-e ... norm-53-62 Цена 1kg=1.6-1.7lv.
Можете ли да помогнете с останалата част, освен метала?
Руди - майстор
Лично аз загубих нишката на бизнес-плана.
Беше заявено желание за постигане на бюджетно временно решение.
После се показаха доста луксозни минималистични къщи, които като
единична цена ще ни вземат акъла.
Сега пък тръгнахме да ги правим с HEA профили, които изобщо не са
за аматьори. За да завиеш болтовете между греда и колона, първо трябва
да си произвел доста отговорен заваръчен шев и да се пробият прецизни
отвори по шаблон. Не е за проба-грешка това.
Доста по-леки са конструкциите, които Grezinski сподели в тази тема:
viewtopic.php?f=47&t=56143&start=140
При тях цели стени могат да се носят от двама души без проблем.
Тънкостенните профили са достатъчни за едноетажна малка ("шведска") къща.
Разбира се, проектът и заготовката са работа на специалисти.
fbr - майстор
Я вижте, докато се чудите, хората какво направиха. viewtopic.php?f=21&t=60841
Руди - майстор
вт ное 06, 2018 3:44 pmfbr написа:
Абсолютно вярно е, че дървената конструкция вероятно е
най-достъпното "направи си сам" за начинаещи ентусиасти.
Казах го по-рано в тази тема, а снимките от линка го
илюстрират перфектно. Проста схема, без специални заготовки,
чук, трион, винтове, пирони, добри приятели и много мерак!
BLUEPUPIL-2 - специалист
вт ное 06, 2018 3:33 pmРуди написа:
Ако под моята къща подрежат толкова много склона, при този наклон и не направят солидна ст. бет. подпорна стена, или ще настане гражданска война или ще се влачим по съдилища с десетилетия. И ако има поражения по къщите отгоре, познайте кой ще плаща цял живот. Иначе поздравления за къщето, но дълбокото подрязване и неукрепване на склон, както и да се погледне си е или геотехническо престъпление или безотговорност спрямо комшиите.
  • 8
  • 9
  • 16
Тема "Преместваема къща" | Включи се в дискусията:
