  • 21
brum - майстор
Преди известно време монтирах датчици за качеството на въздуха във всяка стая. Датчиците са базирани на Bosch BME680 и засичат прилично разнообразие от газове които не са полезни. Доста интересни са графиките за качестото на въздуха докато спим - по-високите стойности са по-лошо качество на въздуха. Падовете в стойностите са при проветряне.
aq values ms.jpg (18.19 KиБ) Видяна 20866 пъти
aq values gs.jpg (20.63 KиБ) Видяна 20866 пъти
Още от миналта година имах такива данни, но тогава само от един сензор който си седеше чинно в хола. И от както видях резултатите от него подозирах, че ще е добре да се изгради вентилация в апартамента. След като имам данни от всички стаи и резултатите от спалните са неприемливи докато се спи реших, че е време да действам.
Закупих най-малкият възможен рекуператор на Mitshubishi от серията Lossnay - LGH-15 RVX-E. Дават го 150м3 на час, около 80% от енергията която се извежда заедно с мръстният въздух би трябвало да постъпи обратно у дома. Издирих един чертеж и почнах да го мисля. И измислих това по-долу:
1) Рекуператора заминава на терасасата. Умишлено избрах южната, че е по-топла в слънчевата част на деня.
2) Зеленото са тръбите за постъпващият чист въздух.
3) Червеното е тръбата за отвеждане на мръстният въздух.
4) Синьото са точките от които въздухът ще постъва в стаите.
И тък като къщата е почнала да става малко по малко умна - и рекуператора ще си има WiFi. Решетките за вентилацията искам да са регулируеми и да им закача серво мотор за да ги управляват. Целта е ако някъде няма нужда от свеж въздух да се се вкарва такъв. Ако някъде има по-голяма нужда от свеж въздух - ще се пусне основният въздушен поток на там.
И до тук всичко е добре. Помислено е по въпроса за монтажа, но още не съм измислил нещата с решетките. И тъй като чакам отзиви за схемата която съм избрал за монтажа реших и тук да поразпитам за съвети.
1) Как се връзва решетка към въздуховодите? Гледам едни правоъгълни за стенен монтаж с идеален механизъм за регулиране на потока. Ама тръбите са ми кръгли, а решетките са за правоъгълни отвори. Не октривам преходник от кръгла тръба към правоъгълна решетка. Аз ли нещо проуска? Как се монтира тези решетки?
2) Удачно ли е това с вземането на мръсният въздух от центъра на апартамента? Под вратите има достатъчно светло пространство за да минава въздуха от стаите към коридора. Дневната дори няма врата :) .
3) Има ли драма с рекуператора ако е на терасата? Ще бъде облечен с PVC плоскости за да се защити от атмосферните влияния до колкото е възможно. Това достатъчно ли ще е?
4) Можете ли да ми препоръчате решетки с винтов механизъм за регулиране? Че е в пъти по-лесно да закача едно безконечно серво и да ги управлявам, но не намирам подходящи.
fox_vt - майстор
Какъв размер ти е кръглата тръба и какъв размер правоъгълната на решетките. Има преходи всякакви във магазини където продават кръгли и правоъгълни тръби. Има регулируеми клапи не е задължително на решетката да става регулацията. Лошото е че са цифра има и клапи с диафрагмен затвор. Засмукването е добре от общи помещения и бани и тоалетни.
шоп - майстор
пет ное 09, 2018 5:23 pmbrum написа:
1 Ако не намериш готови преходи може да си ги поръчаш да ти направят. Купешките са от ПВЦ, поръчковите от поцинкована ламарина или най добре от неръждаема.
2 масово мръсния въздух се тегли от санитарните помещения, а свежия се доставя в спалните
3 не, няма проблем, но ако имате конденз в рекуператора трябва да мислите за дренаж
4 дори не съм чувал за такива решетки. За мен това е излиша екстра.
П.П. поздрави колега за доброто решение. Аз от над 5 години имам самоделен рекуператор. Преди него дишахме влажен, спарен въздух. Сега спим като къпани, топло и свежо все едно сме в хижа в планината. За мен рекуператора и вентилацията са толкова необходими, колкото и отоплението. За съжаление се подценяват.
brum - майстор
Кръглата тръбата ще е 100мм. Дайте ми един пример за преход от кръгла тръба към правоъгълна решетка. Примерно с размер 125ммх325мм. Трябва ми нещо проходно - т.е. от единият край влиза тръба 100м, от другият край излиза тръба 100мм, а по средата има отвор за правоъгълна решекта.
a_stoev - майстор
Идеята ти е добра, съжалявам че като се нанесох в новия апартамент не ми остана време да си изградя вентилация.
Направи кутиите за решетки от PIR панели. Това са листи твърда пяна с дебело алуминиево фолио от двете страни. Реже се с едни профилни ножчета на V-канавка от вътре на листа и се сгъва, съединява се с алумиево тиксо, горе долу хваща рапидка. От пред: решетка, от зад: розетката към тръбата.
Ако не се лъжа рекуператора ти е хартиен и освен енергията прехвърля и влагата, съответно няма конденз за прибиране. При металните освен конденза, проблем е силното изсушаване на въздуха през зимата, в тоя раздел имаше една стара тема където се оплакваха от това. ако вземеш да овлажняваш, хабиш допълнителна енергия и се обезсмисля рекуперацията.
naster - майстор
4. Има едни решетки за вентилатор с кръгло сечение и квадратна рамка, при които с въженце и пружинка се отварят и затварят ламелите-жалузи. Не е красиво, но върши работа за регулиране на дебита евтино. Аз бих инвестирал в бутон за включване на силна степен, когато сте в банята например.
3. На терасата ли? Всяко темпериране зимата ще се отразява на КПД, макар и минимално. Има модели за таванен монтаж в някоя ниша над шкаф например. Много по-лесно би било да изолирате 2-те тръби от извън отопляемата площ, стига да имате място в апартамента.
2. От кухня/сервизни помещения се тегли, не че не съм виждал и обратна схема.
1. Като отговор 4. Кръгла решетка с квадратно лице. Дебитът не е голям в обичайните режими на експлоатация, за да изисква насочване на струята въздух (с високо КПД). С покачване оборотите на двигателчетата КПД спада, затова яваш яваш ги карайте.
brum - майстор
За решетите - минавам на такива които са кръгли и се регулират с развиване на капака. Ще ползваме еднакви решетки на всякъде по стаите и тетки за монтажа им. Това ще ме улесни изключително много с монтажа. За пробиването на стените си взех боркорона за тухла на 105мм - ще се постарая да я ползвам камсимално.
За това, че е на терасат и заради студа там може да се отрази на КПДто - факт. Но мога да му сложа топлоизолация. Имам налична която е от 8мм микропореста гума със затворена клетъчна структура. От единият край има алуминиево фолио, а от другият край е самозалепяща се. Същата ще ползвам и за въздуховодите до влизането им в стената на апартамента.
И да - с хартиен топлообменник е. Модела е LGH-15RVX-E. Подозирам, че пак ще изсушава въздуха, но значително по-малко. И без това всичко освен него е "направи си сам" - мога да сложа един овлажнител който да вкарва въздух през тръбите ако се окаже, че влажността пада. Тези сензори дето събират данните за графиките по-горе мерят и влажност, и температура. Та лесно ще преценя дали е необходимо.
Има ли смисъл да добавям и канален нагревател (duct heater го водят) за най-студените дни? Нали всичко без рекуператора е "направи си сам", та посмятах малко и с около 500 вата нагревател би трябвало да успея да компенсирам загубите при разлика между външната и вътрешната температура от 35 градуса и най-високата скорост на вентилаторите (150м3 на час).
Самият рекуператор е сравнително сложен за управление. Има 7 различни схеми за целта. По подразбиране се ползва с дистанционно което е 400лв. А аз искам да го управлявам от централна самоделна система за умна къща и тези 400лв мога да ги инвестирам другаде. Та с тези 7 схеми за управление ми трябваха около 3 часа, за да успея да го пусна без дистанционно. Има 22 страници с инструкции, но там никъде не е написано, че трябва да го включиш преди да му задаваш някоя от 4те скорости на вентилаторите :) ...
naster - майстор
Да. Кръглите решетки са най-доброто решение, но тези с резбата съм ги виждал само на засмукващата част - дали ще разпръскват правилно при нагнетателната част - едва ли е голям проблем при нисък дебит...
8мм се опасявам, че е крайно недостатъчно за изолация, било то и от vibranium. Говори се за изолиране на тръбите с 5-10 см вата, а се продават и въздуховоди с вградена такава. Така че, според мен, надеждно извън сградата говорим за 10-ина + см изолация на корпуса ПЛЮС тръбите. При мен ще се монтира в необитаемо таванско и пак имам опасения...
Енталпийният принцип е предимство, би трябвало да възстановява и влажността. Ако е сухо, може да си сложите растения :)
Нагревател има смисъл, работи рядко и за кратко - колкото да размрази конденза. Някои рекуператори ползват байпаса за размразяване.
Според мен серийното управление има смисъл - алгоритмите ще са съобразени и по-лесно ще постигнете добри резултати, комфорт и сравнително малко цъкане и настройки.
Последна промяна от naster на нед ное 11, 2018 8:21 pm, променено общо 1 път.
a_stoev - майстор
Няма значение къде е рекупераратора. На повечето обекти вентилацията е на открито. Предполагам че частта от тръбите която ще на открито е около20 см. Самия рекуператор има достатъчно стиропор в него, да не се налага допълнителна изолация.
Щом е хартиен няма конденз и няма какво да се размразява. Ел секция не ти трябва, тези 500 в като ги разхвърляш във всяко помещение ще се окажат 10% от нормалния топлинен товар.
brum - майстор
Вече е свързан към WiFi мрежата :) . За сега само мога да го пускам и да му задавам скорост, но за начало е достатъчно.
Каръка е голям! Два кабела ударих при първата дупка. Чак бушона в таблото долу падна.
За първи път ползвам боркорона за тухла и съм впечатлен от резултата. Далеч по-бързо се дупчи и няма оръфани отвори. Обаче ми трябва съвети как да става по-малка свинщина при пробиването... С прахосмукачка която да обира докато дупча става, ама ми трябва 3та ръка за нея.
  • 21
Тема "Вентилация с рекуператор" | Включи се в дискусията:
