  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 16
naster - майстор
"Работим бързо, качествено и евтино. Но можете да изберете само 2 от 3. Ако е бързо и качествено, няма да е евтино... и т.н."
Или както написах няколко мнения по-нагоре - ст. бет. фундаменти, дървена конструкция и покрив. С много вата! Отвън сайдинг, мазилка...
шоп - майстор
пон ное 12, 2018 4:35 pmnaster написа:
+ 1
Руснаците на това му казват каракасен дом.
Който има интерес може да чете и придобие знания във форума: форумхаусе.ру.
Рздел "каракасние доми.
Изгражда се за месеци и при един пожар изчезва за минути :x
Но при късмет и умела направа може да радва и пра-пра внуците ни.
Руди - майстор
пон ное 12, 2018 4:22 pmsarnela написа:
След като разбрахме, че можем да направим паянтова...
Представям си стени от дърво, каменна вата и нещо за звукоизолация.
Бюджетът може да варира между 30 и 50 000 лева, зависи на какво се спрем.
Доста развитие претърпя бюджетът в сравнение с първия пост!
Постоянно променящият се бюджет и съответния бизнес-план според
мен не приближава настаняването на лято, поне не лятото на 2019.
Като говорим за "паянтова" къща, то става дума за стени от греди,
укрепени с диагонали - "паянти". В съвременно изпълнение нещо такова:
За тая къщичка отиват 8 кубика дървен материал.
Чираче - майстор
пон ное 12, 2018 6:15 pmРуди написа:
Руди,
Това твой проект ли е? И защо трябва материала да е дървен, а не метален? Каква е разликата в носещата способност? Нали след направата на външната и вътрешната облицовка няма да се знае каква е конструкцията? Тук има прекалено много вертикални колони, вероятно заради дървото. При металните не е така. И защо покрива да не е двускатен?
Ако имаш желание, отговори ми на въпросите до момента.
шоп - майстор
пон ное 12, 2018 6:47 pmЧираче написа:
Ми не, заради изолацията е. Обикновенно ветикалите се монтират със светъл отвор между тях 58-59 см именно за да може да се монтира каменна или минерална вата за изолация.
При това междужентрово разстояние се монтира лесно и вътрешно гипскартон, а външно ПВЦ или фиброциментов сайдинг.
Чираче - майстор
пон ное 12, 2018 7:27 pmшоп написа:
Ами Шопе, не мога да се съглася напълно. Вместо прекалено скъпия дървен материал спокойно може да се монтират двустранно ЦД профили за гипсокартон, съответно свързани като ферма със съответната дебелина за ватата. Не знам как да го обясня по-ясно.
Иначе показаната конструкция мога да я направя за максимум 20 дни с двама помощника.
Руди - майстор
...защо трябва материала да е дървен, а не метален?
Да, проектът е мой. Къщата е дървена, защото хората искат дървени къщи.
За тези, които искат метални, правя метални, по-рядко се случва.
Вертикалите на на разстояние, което е подходящо за OSB и гипскартон.
Ако конструкцията е по-разредена, трябва допълнителна скара за обшивките.
Покривът е четирискатен, защото се харесва повече. Двускатният е по-прост,
но навява за стопанска постройка или навес, гараж.
BLUEPUPIL-2 - специалист
Въртите, сучете и пак се приземихте при пълностенните конструкции тип кутийка. Инвеститора иска за толкова много пари, да получи възможно най-доброто. Външни стени плюс някоя колона в средата. Категорично без вътрешни носещи стени или гъсти колонки тип колчета за домати. Най-голямата грешка при подобен тип проекти е вътрешните стени да са непреместваеми и да участват в конструкцията. Слагайте 6м стоманени греди и гаранция, че няма да излезе по-скъпо от всичко останало. Тези дървени преградни стени пак си ги направете ама да не носят нищо- за да може, ако ви скимне да ги поразместите.
Руди - майстор
За мен най-голямата грешка е да налагам вкуса си на собственика.
И ако той иска дърво за да му мирише на дърво, няма да му предлагам
метал. Ако иска разчупена къща и впечатляващ покрив, няма да го
карам да прави хале с двускатен покрив от термопанели.
Хората си плащат, за да си доставят удоволствието да видят реализация
на своето виждане за място за живеене. И не на всички им е мечта
периодично да си разместват стените...
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 16
Тема "Преместваема къща" | Включи се в дискусията:
