съб ное 17, 2018 5:31 pmfilip_n написа:
Ако някой друг има проблемио с тока и се чуди това е UPS-a :partyman:
А така. Че е куче, куче е. По назад пусках клипчета 400 ватовия как пали с новата запалка.
Пада 6-7 пъти в нокдаун, ама накрая са изправя и продължава напред, а горелката "подпръцква", както казва един небезизвестен и пръв форумен ловджия.
maistora1965 - специалист
пет ное 16, 2018 8:59 pmgnt69 написа:
пет ное 16, 2018 8:47 pmmaistora1965 написа:
Малее като каза сняг се сетих за свинско а като се сетих за свинско се сетих за суджук и тогава се сетих за n.ganev нещо го няма дали не е на сафари за черно иберииско прасе :?
А на мене от седмица ми е замирисало. Посях 2 свински бута в 25 кила сол по коледа ша берем.
Я сподели как е универсалната по ли си доволен. :partyman:
За сега е по добре утре ще слизам да чистя и малко ще поснимам ма ще го кача в темата за ретортните че тука ще се сърдят.
съб ное 17, 2018 7:37 pmmaistora1965 написа:
......ма ще го кача в темата за ретортните че тука ще се сърдят.
Глууупости, ама че си.......убаф.
Четем и другите, ма ни са притиснявай толкос. Това е най либералния форум. Нищо чи ма стяга проСтатата от време на време.
съб ное 17, 2018 7:47 pmТрифон П.Трифонов написа:
Добре де ще го кача и ще поясня. :roll:
andy_forresite - майстор
Снощи преди да си легна нагласих нещо като поддържаща степен. Първа я направих с вятър 27% и подаване 2,5 секунди през 120 секунди. Втора я направих подаване 2,5 сек, 45 сек пауза и 42%. Темп. интервал 54-56° с вентил на 50 гр. Одеве слязох при котела и а, гори както исках. Не е губил пламъка. Бях оставил към 15 кг в бункера с цел ако нещо се оплеска и започне да се пали непрекъснато, да му свършат пелетите. По-бавно прави буцата... щом изкара 8 часа. Все пак трябваше да я разбия че да гори "като хората". Много са ми зле пелетите (к-во 3 тона). От двата тона скъпи и пакетирани още не съм горил, но идва студ и ще го оставя 24/7 да гори с тях. Дано са по-добри от тези. С осмиците не смея да го оставя, че страшни буци прави. Огънят минава на няма 1 см. Толкова се надига купчинката че фотодатчикът показва нереално ниски стойности.
filmatoplo - майстор
:wink: Моята камина 1 чувал го мота вече над 20 часа :? догодина и продавам патента :) .Преди минута се върнах от обичайната МТБ разходка -наловихме и рибки :partyman: чистя ги и на тигана :drinkers: .
taylor1 - напреднал
Здравейте, и чести ви първи снЕг (както се казва у наше село).
Имам едно питане. Към момента управлявам бойлер с помпа през контролера на горелката. Обаче тръбната разводка не ми е много удачна и дори и при спряна помпа циркулацията в серпентината продължава тъй като основната помпа на системата работи. Не искам да преправям тръбопровода, нито да си увеличавам разходите с хидро-изравнители и други полезни джаджи.
Най-удачно е чрез един двупътен ел.вентил. И тук идва дилемта. Дали да го вържа самостоятелно с реле с управление през WIFI или има вариант да използвам пиновете на самия контролер? Т.е. там където в момента е вързана помпата за БГВ. Така при зададена температура, контролера да подава към вентила 220V и той да стои отворен през цялото време, докато има напрежение към него. След затопляне на водата, контролера прекъсва напрежението и вентила затваря. Възможно ли е такова изпълнение и дали няма да наруши работата на самия контролер?
Ще стане -този изход бгв се ползва за помпа или вентил -за целта трябва да е активирано в менюто и бгв помпа и другата отметка е при отопление +бгв , датчика за бгв да е вкаран в бойлера да мери температура :wink: .
gnt69 - майстор
пон ное 19, 2018 8:42 amtaylor1 написа:
А може и само една пружинна възвратна клапа. Само когато работи помпа бойлер само тогава ще преминава вода през серпентината.
prujinna klapa.jpg (18.78 KиБ) Видяна 2480 пъти
