ср ное 14, 2018 7:53 pmfilmatoplo написа: Моята камина я карам умерено по дълго време -от колкото да засилва да спира и после пак да наваксва .Това имах впредвид като питах преди как да го постигнах
starsel
5187 мнения в "Пелетна камина Грейко"
Трифон П.Трифонов
пет ное 16, 2018 9:54 pmmartolk написа: Колеги, толкова ли са тайни настройките, че никой не споделя?Не е голяма тайна, че "спри-тръгни" не е икономичен режим.
Също не е тайна, че в режим "пъпли ли крета ли", нещата са на същото дередже.
...въпрос на компромис.
най добре е да работи по продължително време, но в оптимален режим, не в изчакване.
Затуй Лазар реагира така, не че нещо е тайна.
Ако ти споделя моите настройки, ще ме обявиш за терорист.
adesio
нед окт 21, 2018 2:37 pmfilmatoplo написа: Има клип в Ютуб на камина Бурнит с Натурела -твоята ли е .не е негова моята е от 2 години
filmatoplo
filmatoplo
Защо не пали -пуска ли точната доза около 70 секунди , при топла камера не би имало проблем -седни пред нея и наблюдавай какво се случва .
martolk
И при мен е така (ако съм те разбрал правилно). След зареждане и пускане на запалката включва вентилатора на 100 процента и излиза един миниатюрен снак стоп за 2-3 секунди. След това си продължава с паленето нормално. Отдавна се чудя и аз каква е причината. Няма записани грешки или неуспешни запалвания. Хрумна ми, че стоте процента на вентилатора са за да изкарат топлото от запалката, но пък защо е тоя стоп знак... Ще съм благодарен, ако някой каже какво е това.
krapchev_
- напреднал
нед ное 18, 2018 9:12 pmfilmatoplo написа: Защо не пали -пуска ли точната доза около 70 секунди , при топла камера не би имало проблем -седни пред нея и наблюдавай какво се случва .Пуска си всичко както трябва, но неразпозпознава огъня поради високата температура на водната риза. Димните газове и водната риза вървят успоредно и неможе да се получи 5* разлика.
brassSob
нед ное 18, 2018 10:28 pmkrapchev_ написа:Обади се на инсталатора който я е пуснал в експлоатация. Казуса ти ще го реши бързо.нед ное 18, 2018 9:12 pmfilmatoplo написа: Защо не пали -пуска ли точната доза около 70 секунди , при топла камера не би имало проблем -седни пред нея и наблюдавай какво се случва .Пуска си всичко както трябва, но неразпозпознава огъня поради високата температура на водната риза. Димните газове и водната риза вървят успоредно и неможе да се получи 5* разлика.
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
