При мен е така с 35кВ горелка. Отсрещната страна няма огън но не изхвърля неизгорели въглища. Откъм тлеещите част винта избутва най-дребните и прах. Като я пусна на ръчно управление само на вентилатор , без гориво се изчиства. И след време пак същото. Залепил съм главата (короната) със силикон. Но пак го прави. Но вече не му обръщам внимание.
sian
509 мнения в "Ретортна горелка vs специализирана горелка"
Валтер Желязков
пет ное 23, 2018 5:33 amsian написа: При мен е така с 35кВ горелка. Отсрещната страна няма огън но не изхвърля неизгорели въглища. Откъм тлеещите част винта избутва най-дребните и прах. Като я пусна на ръчно управление само на вентилатор , без гориво се изчиства. И след време пак същото. Залепил съм главата (короната) със силикон. Но пак го прави. Но вече не му обръщам внимание.Пробвай да намалиш подаването на гориво. Така ще намалиш мощността на горелката, ако ти идва голяма, и горивото ще стои повече време в горелката. Ще се получи по добро аериране, същото количество въздух, но на по малко гориво.
Друго възможно "лечение" е да поставиш ръка на смукателния отвор на вентилатора, и да провериш дали духа от него. Да правилно се изразих, не дали смуче, а дали духа. Ако духа притвори ирисовата клапа докато спре, обикновено остава отвор около 1/3.
Ето и нещо за четене за мощността на вентилаторите: https://zawijan.wordpress.com/poradnik- ... retortowe/
vectra72
Горивото е орехови черупки но и с пелети е същото.Контролера е Титаник+
Настройките са:
подаване на гориво 20сек.
изчакване 40сек.
вентилатор 2 степен
Короната е излят чугун и всички отвори са чисти.Горелката е нова и е така от самото начало.Гори от противоположната страна настрана на вентилатора.Сега се сещам да взема да сменя мястото на вентилатора.
Настройките са:
изчакване 40сек.
вентилатор 2 степен
Трифон П.Трифонов
Валтер Желязков
Пробвал ли си с по голяма степен на вентилатора? Качи една снимка.
За настройките с това гориво не знам, имам информация за въглищата.
Ако пробваш нещо от предишния ми пост, сподели резултат.
Тема "Ретортна горелка vs специализирана горелка" | Включи се в дискусията:
