Привет на всички, от Технополис закупих продукт: ROWENTA SO 2330- 70лв, пълен боклук, дойде тествам го в стая 15кв, на 5см от печката въздуха е студен смях смях смях, един приятел ми донесе неговата духалка някаква Китайска за 8лв е взел на промоция, на 20-25см имам чувството че ще ми стопи ръката... сега те ми приеха връщането и ми дадоха купони до 70лв, дайте ми идея за Духалка каквато е ползвал някой и е доволен, ако няма такива, взимам менте до 20лв и така.... Благодаря за коментарите.
25 мнения в "Закупих измислена духалка(помощ)"
VLADO66
Сигурно си попаднал на дефектна бройка. Имам от няколко години по-стария модел на тази https://techmart.bg/%D0%92%D0%B5%D0%BD% ... %20SILENCE и на първа степен почти не се чува.
нед ное 25, 2018 11:54 amVLADO66 написа: Сигурно си попаднал на дефектна бройка. Имам от няколко години по-стария модел на тази https://techmart.bg/%D0%92%D0%B5%D0%BD% ... %20SILENCE и на първа степен почти не се чува.Не е дефектна бройка и моята не се чува как работи, мен не ме интересува дали се чува а да духа топло, относно този твоя по стария модел, съм чувал че бил добър, ще го тествам на живо да проверя, да знам че има 2 степени.
gnt69
нед ное 25, 2018 12:05 pmfffvaleriev написа: Не е дефектна бройка и моята не се чува как работи, мен не ме интересува дали се чува а да духа топло, относно този твоя по стария модел, съм чувал че бил добър, ще го тествам на живо да проверя, да знам че има 2 степени.Нищо му няма , явно вентилатора на Ровентата е със по голям дебит. Може да си го пробвал в много студена стая, пък китаеца в топла стая. 2.4 киловата си топлят като 2.4 киловата нито повече нито по малко.
нед ное 25, 2018 12:13 pmgnt69 написа:Стаята в която пробвах и 2 те духалки е еднаква, разликата беше че китаеца за 20 мин е направи на баня, а ровентата за 1 работен ден не успя да свали и 5 градуса, не е дефектна просто явно толкова си може.нед ное 25, 2018 12:05 pmfffvaleriev написа: Не е дефектна бройка и моята не се чува как работи, мен не ме интересува дали се чува а да духа топло, относно този твоя по стария модел, съм чувал че бил добър, ще го тествам на живо да проверя, да знам че има 2 степени.Нищо му няма , явно вентилатора на Ровентата е със по голям дебит. Може да си го пробвал в много студена стая, пък китаеца в топла стая. 2.4 киловата си топлят като 2.4 киловата нито повече нито по малко.![]()
gnt69
нед ное 25, 2018 12:48 pmfffvaleriev написа: Стаята в която пробвах и 2 те духалки е еднаква, разликата беше че китаеца за 20 мин е направи на баня, а ровентата за 1 работен ден не успя да свали и 5 градуса, не е дефектна просто явно толкова си може.Може ако китаеца е 4кв. КПД на електроуредите е 99 %, ако китаеца топли значи повече консумира.
kozl
Преди няколко години купих две вентилаторни печки по 12,50 лв. Още се ползват. Не очаквах толкова да изкарат. Шумни са даже много.
Едната се ползва в офиса, а колежката я спира и пуска от щепсела. Един ден съобщава духалката се повреди - цел ден духа и нема затопляне. А оно некой врътнал термостата и духалката топло почити не изкарва. Само си дуа.
Тая Ровента с керамични нагреватели ли е?
Мисля, че по-добре нагревателите да не са керамични.
А относно пожара еми това са опасни уреди. Тези де съм отварял имат защита от прегряване, ама корпуса на духалката е пластмаса и не е ясно защитата какво ще спаси като пластмаса се стопи. На по-сериозните духалки има бутон на дъното, който прекъсва работата на духалката ако примерно бъде съборена.
zz_stefanov
нед ное 25, 2018 1:00 pmшоп написа: Тази тема да не е копирана от форума Бг мама?Има термозащита, но при първото сработване се се намира някой да я елиминира и наистина става опасно.![]()
Защо много хоря вярват, че духалката е магически уред и панацея?
За мен духалката е един уред, който трябва да се забрани от продажба. При блокиране на вентилатора нагревателя в пласмасовия корпус може да предизвика пожар![]()
Тема "Закупих измислена духалка(помощ)" | Включи се в дискусията:
