  • 32
съб ное 24, 2018 11:30 amVasil82 написа:
Винтила е навъртян около 3-4 резби,нивелиран е ,еднакво топъл е от към обезвъдушителя и от другата страна
Отвий го внимателно до край /внимавай, някои излизат и.../, помпата на 4, главата или крана там до край и повдигни леко от страна на обезвъздушителят, ако е възможно.
Вече си мисля, шумът да не е от притворения секретен кран и висока скорост на помпата.
На мен така ми шуми лирата.
Vasil82 - напреднал
Направих всичко което каза и пак шуми.Забравих да кажа че камината е на долния етаж, ако е от значение.
ср ное 28, 2018 6:27 pmVasil82 написа:
Не знам какво си направил.
При затворена, на 1.5 налягане, нищо че е на долния етаж. Горе е 1.2.
Почисти филтъра! Около помпата е, ако го има.
Развий му секретния вентил докрай! На шумящия.
Помпата на 1! Щото имаш 7 киловата радиатори, а и средната консумация го показва.
Изчерпах се.
Успех!
Инфо за ТеплоВодите.
Умните помпи, с показание за моментна мощност, си показват кога филтъра е за чистене.
Особено при пуск на нова инсталация и на Аутоадапт.
bmahob - майстор
При мен така шуми като работи на 2 и 3 степен на помпата, за това си я карам на 1, иначе като затворят главите и отвори някой , от време на време и се чуе все едно протича вода зад камината :-D по
И последното, което са сещам е вентила за термоглавата, ако има, не помня.
Да се погледне да не е с предварителна настройка!
Vasil82 - напреднал
чет ное 29, 2018 7:15 amТрифон П.Трифонов написа:
Как да проверя тази предварителна настройка
нед дек 02, 2018 1:14 pmVasil82 написа:
Свали главата и погледни около стерженчето дали има врътка с цифри!
Vasil82 - напреднал
Мога ли да я сваля докато парното работи
Vasil82 - напреднал
[/quote]
Да има цифри,папулката е сложена на МАХ
Vasil82 - напреднал
Да намаля ли термоглавите и водата е на 60 градуса да я вдигна или да я оставя така
  • 32
Тема "Пелетна камина Thermolux" | Включи се в дискусията:
