dimo_08 - помощник
Здравейте, имам следния проблем. Посочения ел.двигател https://www.tashev-galving.com/026+MDV+ ... B8+MMotors не може да се развърти. Свързан е посредством https://vikiwat.com/product/829/puskate ... 4-6-a.html. При пуск ел. двигателя съвсем леко тръгва но не може изобщо да се завърти. Благодаря предварително.
dimo_08 - помощник
Подозирам че пускателя идва слаб за този двигател. Номиналният му ток според табелката е 15 А.
moimoimoi - майстор
какво означава не може да се развърти?
пускателя изключва или двигателя върти с по ниски обороти от номиналните?
тоя пускател е с защита от 4 до 6 ампера, а двигателя при пускане може да има пусков ток 30-40ампера и след това според натоварването до 15ампера
ZMeyGorianin - майстор
То в тези студове и моя шмиргел едвам се завърта. Като го позатопля обаче с пистолет за горещ въздух, особено в областта на лагерите заработва нормално.
dimo_08 - помощник
Да уточня, че двигателя и пускателя са нови. При директен пуск на двигателя (без пускател) всичко е нормално. Двигателя е монтиран на машина за рязане на дърва. След свързването му чрез пускател двигателя видимо се опитва да завърти, но като че ли нещо го спира. Прави 2-3 оборота и защитата го спира.Дори леко пропуши(защитата). Затова са чудя дали въобще пускателя е с необходимите параметри за целта. Нагласен е на 6А.
Пропуснах да спомена, че при първоначален директен пуск двигателя също се чудеше дали да тръгне но след 2-3 проби завъртя. Дали пък проблема не е е в него
moimoimoi - майстор
пускателя не е подходящ ,по скоро защитата му
трябва му защита с 16 ампера
то по принцип тоя двигател е слаб за рязане на дърва,освен ако режеш клони
DMN - майстор
dimo_08 написа:
Много работи пропусна да кажеш, още в първия си пост трябваше да я дадеш тази информация, която написа в последния си пост :)
Ако това е схемата на свързване(на мотора) и щом и при директно включване пак се е замислял, може и да е в мотора проблема според мен.
Прегледай кондензаторите и връзките им. Центробежният изключвател също е заподозрян.
Hoвoceлckи - майстор
Под товар ли се пуска? Машината да рязане на дърва "циркуляр" ли е? Има ли маховик? ПВ-то е с "моторна защита" за номинален ток 10А.
dimo_08 - помощник
Не се пуска под товар. Машината е от този тип при който въртеливото движение се предава с ремък на неподвижна ос. На оста е закачена съответно шина и верига. На табелката на двигателя пише 15 А ,но това пусков ли е или номинален. По скоро номинален.
15А номинален ток е токът при натоварване (рязане). При теб пуска не е съвсем на празен ход. 3000 оборота ми се струват твърде много за такава система. Намаляват ли се с някаква предавка?
Тема "Проблем с ел.двигател" | Включи се в дискусията:
