съб дек 01, 2018 8:10 amfilmatoplo написа:Нямам никаква идеясъб дек 01, 2018 7:31 amestzvetanov написа:пет ное 30, 2018 10:07 pmfilmatoplo написа: Някой знае ли датчика за стайна температура -какъв е ,трябва ми 1 .https://www.balkanenergy.bg/bg/ambient- ... ensor.html
Благодаря ,само да попитам -този датчик дали е NTC 10К.
estzvetanov
3271 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
filmatoplo
Би трябвало - щото другите са като патронче
gnt69
Чакай да питам. Откъде може да се купи кошница за пелети за Екоспар Солара. Другия вариант да се направи от хром никел ама откъде парче половин 30х30см поне 4мм. Камината е на 1 сезон и изгорени 1 тон пелети. Явно са много калорични или е слаб материала. Оригиналната е направена от ламарина 4мм ама черна и явно обикновена за планки не за огън.
estzvetanov
съб дек 01, 2018 3:04 pmfilmatoplo написа: Би трябвало - щото другите са като патрончеВиж тук![]()
http://www.fumis.si/catalog-documents/I ... 75_ENG.pdf
estzvetanov
нед дек 02, 2018 1:28 pmgnt69 написа: Чакай да питам. Откъде може да се купи кошница за пелети за Екоспар Солара. Другия вариант да се направи от хром никел ама откъде парче половин 30х30см поне 4мм. Камината е на 1 сезон и изгорени 1 тон пелети. Явно са много калорични или е слаб материала. Оригиналната е направена от ламарина 4мм ама черна и явно обикновена за планки не за огън.Виж това дали ще ти свърши работа
https://www.balkanenergy.bg/bg/burner-p ... -spar.html
gnt69
нед дек 02, 2018 1:46 pmestzvetanov написа: Виж това дали ще ти свърши работаТуй го гледах ама Соларата е 6кв и поне визуално ми се струва по малко. Вързах една хромникелова тел на кръст да не падат пелетите пък утре ще звъня да ги видя. Ако намеря парче хром никелова ламарина ще си направя една ама май дават само цели листи.
estzvetanov
нед дек 02, 2018 1:52 pmgnt69 написа:Звънни на сервиза дето ти я поддържа може да имат и да ти продадатнед дек 02, 2018 1:46 pmestzvetanov написа: Виж това дали ще ти свърши работаТуй го гледах ама Соларата е 6кв и поне визуално ми се струва по малко. Вързах една хромникелова тел на кръст да не падат пелетите пък утре ще звъня да ги видя. Ако намеря парче хром никелова ламарина ще си направя една ама май дават само цели листи.
https://www.balkanenergy.bg/bg/burner-p ... -spar.html![]()
gnt69
нед дек 02, 2018 1:58 pmestzvetanov написа: Звънни на сервиза дето ти я поддържа може да имат и да ти продадатТе сигурно ще имат ама се чудя дали да си купувам пак. Гледам тия за албите са чугунени. Вашите как се държат. Най доброто е да я направя от хром никел поне ще е здрава иначе на всеки тон изгорени ако купувам.
Колегите с Бърнитите май миналата година правиха с повече дупки ама ще пиша там в тяхната тема да питам как се държат.
filmatoplo
Моята кошничка аз си я правих от черна ламарина 3,5 мм не е мръднала започнах трети сезон ,горя по 2 тона
мислих да я ползвам временно -тя остана за постоянно .Ако се направи от неръждавейка ехеее
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
